kann ich bei ne J50 nen tacho anbringen von irgend ne anderen Lambretta?
Würde da was passen???
Danke schonmal
MaK
Nein, da passt nichts anderes. Schau bei Ebay Italien, da ist ein neuer Tacho für einiges Gedl drin.
Dann noch schauen ob Du Antrieb für 9 Zoll (rotes Ritzel) oder 10 Zoll (schwarzes Ritzel) brauchst. Welle könnte von den Li Baureihen passen. brauchst auf jeden Fall Geduls bis Du alles beinander hast. Ich hab nun nach 4 Jahre suche den passenden Tachoantrieb gefunden ...
also bei meiner J125 geht da bisher nix. Da paßt nix von Lambretta Lageframe in die Original-Mini-Muschelform im Lenkerkopf. Alles was eventuell unter Nacharbeit in Frage kommt, kollidiert später mit Schalt- und Gaswippe. Auch ähnliche Tachos von Vespa Smallframe o.ä. passen erstmal nicht. Ich habe natürlich nicht alle möglichen Tachos auf Halde, falls es doch irgendwo ein Tacho in der J-Range Muschelform gibt, dann schickt mir ne PM
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
