PK XL2 DR75 rekuwe, 16-15 dell-orto
Hab mir einen neuen Ansaugkrümmer gekauft da mein alter gebrochen war.
Mir ist gleich aufgefallen, daß der Bereich am Motor etwas anders aussieht als beim alten. Das Rohr sitzt nicht in der Mitte vom Motoreinlaß sondern am Rand und scheint auch etwas kleiner zu sein. Der Durchmesser am Vergaser passt natürlich.
Bei Vollgas fängt er jetzt das Ruckeln an, und bekommt Fehlzündungen. Das war mit dem alten Krümmer nicht.
Muß ich die Bedüsung ändern ? Oder ist der Krümmer einfach Müll ?
Bearbeitet von lumpus
So richtig vorstellen kann ich mir nicht, dass du neu bedüsen musst – was hast du denn für eine Hauptdüse drin?
Es ist wahrscheinlicher, dass die Fehlzündungen weniger mit dem Ansaugstutzen als mit dem Zündkabel/Kerzenstecker zusammen hängen. Kann ja mal vorkommen.
Edith: macht Deutsch draus...
Bearbeitet von insomnio
Mach doch mal Fotos vom neuen und alten Stutzen. Die sollten normalerweise übereinander passen. Bist du sicher, dass du einen Stutzen für den 16/15er-Vergaser hast und nicht aus Versehen für einen größeren?
SubWay
    • Also Rheinmetall hat doch schon ein paar Sachen im Angebot, auf die nicht nur die Amis neidisch blicken, sondern die auch in der Ukraine ganz hervorragend funktionieren. Leopard Panzer, da müssen selbst Abrahams die Segel streichen, Panzerhaubitze 2000, Flugabwehrpanzer Gepard... dazu noch alles, was Airbus im angebot hat - man müsste nur ein bisschen mehr als 200 Milliarden Sondervermögen locker machen...
    • kann ich so nicht bestätigen. wichtig ist die regelmäßige Rollenkalibration. Hier wird die Trägheit der Rolle aus der Beschleunigung mit den Lager und sonstigen Komponenten abgeglichen und Korrekturgerechnet. mit zunehmenden Läufen "gehen die Lager immer leichter" ich glaub LUZ  @abtreter gibt hier ein Interval zur "Kalibration" von 500 Läufen vor. Hab aber die Beschreibung gerade nicht zur Hand.   Die Kurven aus unserem Prüfstand stimmen mit P4 auf div. Treffen bis auf zu erwartende Schwankungen (Temperatur, Regenwetter...)bis auf max. 1PS überein.    Hab mir auch einen Ranger für meine OLack GTR geholt. Mal sehen was geht Setup: malossi Gehäuse SIP -5 125 60er Welle 24 SI mit normalem Deckel und Lufi Vape BBT v2   zum Vergleich ein Malossi Sport quasi bau- und komponentengleich. Auch Einlasszeiten am DS bringen muss er mehr als 24 PS und 27Nm.. zwar mit bearbeitetem Auslass auf 60%
    • Ich glaube, das hier ist die Future Sqadron bevor sie Future Sqadron hieß:
    • Äheem ...Brexit!?!   Aber ja die Briten bzw. Stamer haben sich ja klar Pro EU und Ukraine positioniert.
    • Ich weiß nicht ob das mit den Aluscheiben so gut ist auf dauer. Obwohl, der Kolben ist es ja auch... Breite Lager findet man oft wenn man den Katalog von Honda, Yamaha etc durchgeht.
