Servus!
Wollte mal fragen welchen Kubiksatz ich auf eine PX80 maximal machen kann ohne etwas am Getriebe oder Kurbelwelle zu ändern. Hab jetzt einen 135cm DR Satz drauf.
Danke im Vorraus für die Antworten
Sebastian
Würd das denn was bringen mit 4 kubik mehr. Glaub nicht wirklich oder?
Was für eine Tröte könntet ihr mir denn dazu empfehlen(zu dem 135er). Hab denn Roller letztens gekauft. da war er schon so umgebaut und eingetragen. Nur leider mit Ori-Auspuff. Vergaser ist  SI 20/20D mit 96er Hauptdüse.
Sebastian
Bei Zweedaggtern ist hubraum nicht alles, der Malle hat schon wesendlich mehr Leistung allerdings auch bei höherer Drehzahl... ist geschmackssache.
24Gaser bring bei beiden sätzen was (vorallem beim Malle)
Auspuff: Zum Malossi passt am besten ein Italiener
Den DR kannst du nen Sito+ gönnen, erwarte aber keine Wunder und nach ca. einem Jahr wird der höllich blechern und laut
jo, dank Dir für die Tipps.
Hab bis jetzt immer im Rollershop 24 gaykauft. Hab hier aber schon öfter mal was von SIP gelesen. Was issn des?? :haeh:
Kennst Du noch andere Lieferanten. Hier in der Gegend (Karlsruhe) ist da nicht so viel mit Händlern :puke:
Sebastian
135er !!
139 ist nett, braucht aber verhältnismäßig viel Schnickschnack um richtig geil zu fahren.
Bei dem geringen Hubraum hat mich der 135er durch ein unglaubliches Drehmoment überzeugt.
Der Malossi braucht Drehzahl. Und das ist nicht immer spassig.
Mit nem gut gemachten 135er ziehst Du jeden 139er in der Stadt (von Ampel zu Ampel) ab.
Die Wahl hängt viel vom späteren Einsatz ab.
viele Jahre Tourentauglichkeit und Zweimannbetrieb -> 135er und sonst Original
Heizen bis der Arzt, die Bullen oder der ADAC kommt -> 139er mit Rennauspuff  (Haltbarkeit entsprechend)
