übersetzung für quaRtermile
iooh.max
bau mal deinen motor fertig und fahr auf die rolle, damit du siehts wo die leistung anliegt und wie sich das fährst.
das kuluritzel ist ja schnell gegen ein 21 oder 22er getauscht.
fahre gerade ein 22 und das ist schon ziemlich geil :sabber: :sabber:
also der 130/70er ist nur minimal länger wie ein 3,50-10ner Das wirds nicht sein.
Motor ist ja fertig. Muss jetzt nur noch richtig abstimmen und die Zündung blitzen.
Neue Beläge für die Cosa und xxxl federn sind schon bestellt, da die kupplung mit der leistung jetzt durchrutscht.
werde in dem zug dann mal das 21er ritzel drauf bauen.
Leistung wird so irgendwas ab 26PS sein.
vorsicht mit 130/70, einige (Schwalbe Powerslick z.B. gibts aber glaub ich eh nicht mehr in der Größe) fallen recht klein aus. Auf breiter Felge wird der Reifen deutlich kleiner im Durchmesser wie theoretisch gerechnet (wie bei mir).
lieber mal messen....
Die hauptfrage, die es zu beantworten gilt: Wie breit ist Dein Leistungsband?
Daraus ergibt sich die Frage, wann mußt Du schalten, um möglichst effektiv wieder ins Band zu kommen?
Daraus ergibt sich Deine Getriebewahl.
Dann fährt Dein Roller die 402 Meter optimal durch.
