Es gibt mittlerweile schon eine Menge top Auspuffe, für ein paar gibt es schon blechbausätze.
Beschäfftigt sich jemand für eine Auspuff der eine Px200 orignal mehr Leben einhaucht, als der Orignalauspuff, ohne etwas anderes zu ändern?
Vergaserbedüsung ausgenommen
Gibt´s doch, oder ? T5 mit Krümmer umschweissen ! Alles andere macht auf O-Motor doch keinen weiteren Sinn. Ich glaube, in dem Bereich lohnt es sich nicht, irgendwas Neues zu entwickeln. Mal ganz davon abgesehen, daß man ja nur über Drehzahlen an Endgeschwindigkeit kommt. Und in Sachen Drehmoment ist die T5 Lösung ja eh das Maß aller Dinge...
Wie sieht es denn mit dem Sito Plus aus? soweit ich weiß ist der ja von außen wie der Auspuff von der T5 nur innen hohl, laut und im Gegensatz zum T5 Puff billig. Macht es nicht evtl. Sinn einen Sito Plus zu öffnen und dementsprechende Prallbleche einzubringen?
Bearbeitet von Pinasco72
mich würde es auch interessieren, ob man einen puff entwicken könnte, der auf originalzylinder mit 24 si funzt.
mein nächster motor soll ein dreh-ski-bär 24si oval, welle bisschen flexen und mit malossi werden. einen t5-puff würde ich mir dafür umschweissen, aber ein anderer auspuff, der mir gutes drehmoment bringt wäre mir auch recht . . .
gibt es denn eigentlich irgendwo kurven von 200px auspuff auf 125t5 auspuff ? ? ?
MFG MIKE
nein, es macht keinen sinn. es macht nur sinn den sito nach 3 monaten auf den schrott zu werfen, weil durchgerostet. finger weg von den teil!
macht es vielleicht Sinn mal die Suche zu benutzen? :wasntme: :-D
http://www.germanscooterforum.de/index.php...;hl=prallbleche
ein T5 Pott ist eher nicht das alltägliche um einen orig. Zyli auf Vordermann zu bringen. dafür ist er zu selten und zu teuer!
Frage bei einem orig. Zyli ist, was man erreichen möchte. Mehr Leistung finde ich schwierig. eher Drehmoment.
wie läuft denn ein SIP auf so nem Zyli?? besser als orig. Pott?? untenraus schlechter??
Gruss Ben
scorpion, 24er und o-zyl. = blender für die eisdiele
fährt sich gut abgedüst ordentlich, untenrum wie quark obenrum spass,
aber schlechter als o-pott/T5-pott
b
SIP pott und si vergaser:
gibt meist reiber probleme im teillastbereich
das hab ich mir gedacht!! deswegen hab ich gefragt und glaube auch, dass eine Resotüte bei den kleinen Ü-strömern gar keinen Sinn machen. Müsste wohl eher ein Staupott entwickelt werden, der besser als nen T5 geht!
Hat jemand mal ne Kurve vom T5 im Vergleich zu nem Sito+ oder std. Pott?
Würde mich mal interessieren ob bzw. was da mehr geht, solange fahre ich den Sito weiter. Der Gammellook passt auch gut zu meiner Karre... :love:
ich denke schon dass man einen auspuff stricken könnte der was bringt. wobei dieses "was" nicht sehr beeindruckend sein wird. und weil eben die arbeit die selbe ist wie für einen "richtigen" auspuff wäre der preis wohl auch ähnlich. für 350 steine ist dann das "was" wohl zu wenig. da würde ich auch eher am zylinder bei gehen.
Dann musst halt den PSP 1000 oder 2000 nachbauen!
M
ist zwar selten, es gibt ihn aber ab und zu gebraucht im Forum oder Epay.
PSP auf 200er oder Pinasco ist halt ein klasiker und das Drehmomentmonster schlechthin! :-D
habe keine PSP Erfahrung, aber
- gibt es breiteres Interesse an so einem Drehmopott für O-Tuning & Pinasco (auch Polini??)?
Fahre selber viel mit T5-Puff, bin damit sehr zufrieden und geben tut es den ja auch.
PSP für die RAP-Optik-Fetischisten ließe sich ggf aber bestimmt nachbauen (von den Leuten hier die das können :-D ) oder auch als Blechsatz anbieten.
Und vor allem mit SI uneinstellbar. Si is sowieso ein Krampf und daher kann ich mich amazombi nur anschließen und ergänzen: Zylinder, Vergaser und Tüte.
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
für die niedrige resonanzdrehzahl würde das aber ne mächtig laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaange tüte werden. und vielleicht wird das ja eher zum problem
Hab ich schon lange vor. Fahre T5 Auspuff. Werde ich sicher auch mal auf der Roller testen, vermutlich aber erst wenn der Bock mal richtig rennt... :-D
    • Wenn man bei SIP nachschaut, dann sind das von Piaggio angebotene Nachfertigungen. So gesehen schon original.  Inwieweit die Eingeweide baugleich mit den alten Tachos aus der Produktionszeit der entsprechenden Vespa Modelle sind? Keine Ahnung… Äußerlich sehen sie zumindest auf den Fotos gut aus.   Vielleicht weiß sucram dazu etwas.
    • Hallo Lutz und Helmut 👍   Klasse, dass das Verfahren 😉 auf diese Weise nicht verloren geht.   Kenne es selber aus dem Werkzeugbau, um Lochstempel und Schneidplatten zu retten.   Aber die Anwendungsfelder sind schier unerschöpflich.   Beispiel  Man denke an gepanzerte Sägeketten😍 von Motorsägen...enorme Standzeitverlängerung erscheint möglich...Kostenreduzierung...erhöte Produktivität👍🤗   Weitere Idee messer von Rasenmäher    Es sollte ein schelbstschärfender Effekt auftreten, weil das grundmaterial eben schneller verschließt, eine harte, scharfe schneidkante stehen bleibt.   Unsere Handwerkervorfahren🤗 die Schmiede nutzten den effekt bei hochwertigen landwirtschaftlichen Werkzeugen, indem sie harte mit weicheren Stählen Feuerverschweissten😍 Hacke oder Pflugschar blieben auf immer scharf.   Beruflich bin ich leider von Joke Gerätchen getrennt worden 😞   Vielleicht findest Du weitere nützliche Anwendungen Lutz👍🤗 Helmut 😉   Grüßle Wolfgang
    • Hat schon mal jemand diesen Scheinwerfer in XL2 verbaut und kann etwas darüber berichten?    Bestellen lässt der sich in Deutschland irgendwie nicht.
