also motor rennt und bin auch mal durchs dorf gefahren :wacko: mal ersten und zweiten einigermaßen durchbeschleunigt, mehr hab ich mich noch nicht getraut. er noch TÜV machen.
also gesteckt geht er besser als ein gesteckter Polini (bin ich letztes jahr gefahren)
wenn ich TÜV hab stell ich ihn mal sauber ein (vergaser via EGT, Vespatronic ist schon) und dann versuch ich mich mal am GSF-Dyno. erwarte jetzt nicht viel. aber bin gespannt.
danach wird dann der auslass noch bearbeitet. auf alle fälle um 2,7 mm hochziehen dass ich auf 131/190 komme.
Trapezform ist auch klar...
aber wie soll ich den Bereich bis zum Flansch machen? einfach komplett ausräumen oder hat jemand n Topic bei dem das Auslassbearbeiten bisschen disskutiert wird? vespa-hamburg.de hat nichts gebracht. hier im Topic stand nur was von ner Auslassbreite von 70%. und im M1L Topic hab ich grad angefangen ab der ersten Seite mal alles nachzulesen. dauert nur bis man da alle 200 Seiten mal durch hat (auch wenn man Student ist :-) ). Kann man vllt Tips vom Malossi oder Polini auf den M1 übetragen?
über Tips wär ich hilfreich. Mit dem ETA-Programm hab ich mich mitlerweile auch schon angefreundet...aber ohne irgendwelche werte isses ;-)
ich würde die steuerzeiten so mit über 30grad vorauslass testen !
was verträgt der m1 denn so an qk ?
meiner hat nach Steuerzeiten Optimierung ( 130/192 ) jetzt nur noch 1 - 1,1 mm .
geht sich das noch aus ?
sonstiges setup ist 30er tmx , hpp ansauger , s+s Auspuff , vespatronik , letzte Messung 18,5 ps
spielt aber bei der qk wahrscheinlich keine so große rolle :wacko:
Bearbeitet von blauerBlitz
Hat irgend jemand zufällig eine Kurve von p&p. Also originaler unbearbeiter Zylinder.
da gibt jemand den 130er polini auf?
Bearbeitet von Motorhead
das geht bei dem zylinder !
das kommt ja immer auf alles drummherum an (auspuff ,ansaugsystem usw.)
  • 5 Wochen später...
quattrini m1
127°/182°/70%
28er vergaser
dse-ansauger (vforce minarelli membran)
franz
ich hab' den motor vor über 4 jahren gebaut, 2007 und 2008 wurde damit in der esc gefahren (s. neuberger).
seitdem lag er als ersatzmotor herum, bis b. neuberger ihn vor mirecourt eingebaut hat.
hat super funktioniert, beide läufe in der klasse 1 souverän gewonnen.
leistung ist eben nicht alles...
r
der neuberger ,is an start ziel mit der karre vorbei wie mit ner einheitsklasse ,total wenig drehzahl !
schicke kurve mit früh viel leistung !
hat der echt so wenig vorauslass ?
hat der eigentlich wirklich 15ps bei 6000?
so wie's ausschaut... ja. ich hätt' ja gerne gesehen, was unterhalb 5000 passiert... aber auf traktoren waren die wohl nicht vorbereitet. :wacko:
ja. die überströmerzeit ist normal, ich hab' nur den auslaß etwas höher gezogen und verbreitert.
r
  • 4 Monate später...
so hab mal bisschen was gegen die winterlangeweile
leider nur handybilder, dafür aber frisch :wacko:
timeys fräser sind geil :wacko:
muss man noch schön machen, aber prinzipiell gehts schonmal
Bearbeitet von heizer
  • 2 Monate später...
Suche Anhaltspunkte für die Bedüsung von folgendem Setup
Quattrini M1X
Mikuni TM 35 mit RD 350 Membran auf MRP Ansauger
200er Membranwelle
Vespatronic
RZ Righthand Auspuff
Hat da jemand Erfahrung mit?
neue kurve; mehr leistung nur durch umrüsten von 30 tmx auf 33 keihin!
der motor wurde vor ca. 6 jahren gebaut!!!
Bearbeitet von sepp
das war die:
wobei beim "einlagern" der mühle der S&S auspuff der für den zylinder war "verloren" ging und gegen einen anderen S&S auspuff ausgetauscht wurde! ob der flansch beim alten überarbeitet/angepasst war, kann ich nicht sagen, beim jetzigen ist das nicht geschehen!
Irgendwie sind auch 500/min an Band verloren gegangen. Vielleicht musst du da nochmal an der Bedüsung bei. Sonst wurde nix geändert?
    • Ich finde, das ist wie Schlagerhosen und Brusthaartoupet.   Das muss man nicht nur tragen können, sondern auch die Eier dazu haben.
    • Kalt laufen diese Motoren immer besser als warm....  Kolbenringe noch ok? Stossspiel noch ok?
    • Hupe braucht Gleichstrom. Daher der Hupengleichrichter. Da die Hupe mehr zieht, als der Rolle zur Verfügung stellt ist dort gleichzeitig noch ein Puffer Kondensator mit Vergossen. Schnarre funktioniert mit Wechselstrom, ist aber nicht StVO konform. Zum umbauen kannst du einfach die schwarz/grünen Kabel vom Hupengleichrichter nehmen. eines an Masse (schwarz) eines an den grünen Ausgang vom Regler (= grün am Hupengleichrichter). Die beiden grünen am Hupengleichreichter leiten nur durch, können also verbunden werden.   Link zum Schaltplan: https://scooterhelp.com/electrics/pages/VSX1T.px200.html#nobatt
    • Ich würde mir einen 50cc DR drauf machen, wenn du nicht gleich auf was größeres gehen möchtest.  Zylinderfuss ca. 5/10 abdrehen, dann passt der auch ins C24 Motorgehäuse
    • Hallo zusammen.    Habe die kleine eckige Mikuni Pumpe verbaut.    Vom Tank gehts in die Pumpe rein   -> § und dann wieder raus § -> im Vergaser.   Obere und untere Verbindung mit einem T Stück verbunden.  Unterdruck versteht sich von alleine.    Ist das auf dem angehängten Bild nicht ganz anders.    Sprich vom Tank in die Pumpe §-> Mit T Stück    Weiß nicht ob ich es falsch angeschlossen habe. Karre ist wie abgesoffen.    Fotos können gemacht werden.    Gruss
