Zündschloß PK 50 XL2
du musst die kaskade abbauen und das ganze gedöns was am zündschloos von hinten dranhängt abbauen bis du durch das rohr direkt auf den schließzylinder gucken kannst. dann nimmst du einen alten schlitzschraubendreher welche lang genug ist, dass du von hinten an den schließzylinder kommst. den schlitzschraubendreher biegst du vorne an der spitze auf einen winkel von ca 60° und schleifst ihn leicht spitze.
wenn das gayschafft ist, nimmste dir ne taschenlampe und setzt dich dann von der kaskadenseite an das zünschlossrohr mit sicht auf den schließzylinder. an der unteren seite des schließzylinders ist ein kleiner splint welchen du hochdrücken musst (er feder zurück, also fingerspitzengefühl!). den splint sieht man auf den ersten blick nicht, erst nach einigem getüddel erkkent man den. die ganze sache dauert was wenn man das das erste mal macht! viel glück! hoffe es war verständlich!
mfg klotzi :-D
  • 3 Monate später...
Hi,
mein Schlüsselsatz (PK XL 125) ist leider verloren gegangen und daher muß ich wohl mindestens ein Schloß aufbohren. Muß ich zum Abnehmen der Kaskade das Gepäckfach öffnen?
Ansonsten werde ich Deinen Tip mal befolgen!
Empty
mfg klotzi :-D
Hi,
Empty
Ja. Aber zum Ausbohren mußt du die Kaskade nicht abnehmen ...
Schon klar. Glaube aber nicht, daß ich nur durch Aufbohren ein neues Schloß reinbekomme, oder? Denke, daß ich noch das alte Schloßgehäuse rausziehen muß und dafür muß ich doch den Nippel auf der Kaskadenseite reindrücken oder losschrauben, oder?
Dann sind auf jeden Fall noch das Gepäckfach- und das Sitzbankschloß mit Ausbohren dran. Eine einfachere Lösung gibts wohl nicht...
Grüße, Empty
Grüße, Empty
