Ich habe eine Pk 50 Xl 2 als Schaltroller mit E-Starter.
Der Roller fährt echt super, das einzige Problem habe ich mit der Elektrick. Und zwar ist wohl irgendwo ein Wackelkontakt. Dies macht sich beim Starten bemerkbar. Der E-Starter geht und geht mal nicht. Wenn er nicht geht und ich mich auf den bock daufsetze und ein bischen wippe kann es sein das er wieder geht und mal nicht.
Wo kann die Ursache liegen. Muss ich nun den ganzen kabelbaum überprüfen.
Wenn der E-Starter nicht geht. bekomme ich sie durch anschieben aber an.
das ja mal ziemlich schwer zu sagen, kann sein das der estarter platt ist oder einfach die lötstellen der kabel durch sind, oder vielleicht ist irgendwo ein anderes kabel korrodiert oder durchgescheuert und liegt auf masse, besonders weil du beschreibst das es nach etwas wackeln und kippeln wieder geht. Da wird dir wohl eine genaue sichtung mit eventuell folgenden durchgangsmessungen nicht erspart, oder du ruppst gleich alles raus und verkabelst neu, würd aber erstmal schauen, besonders halt lötstellen und scheuerstellen
hat son elemodell keinen kicker mehr das du anschieben musst?
kan natürlich auch son standard phänomen von elestartern sein, dazu kenn ich die aber zu wenig, aber es antworten sicher noch ein paar mehr :-D
Bearbeitet von Karl Kehlbiss
Gibt Versionen mit und ohne Kicker.
SubWay
