also ich bin ja ziemlich anfällig für Ohrwürmer und das sind auch meistens noch Lieder oder Melodien die ich überhaupt nich mag...
Im Moment isses grade "Flipper, Flipper...lalala..." :uargh:
Einer meiner Favoriten is ja (leider) auch: "Tanze Samba mit mir, Samba, Samba die ganze Nacht..." AAAAAAAAAAHHHHHHHH!!!! :grins:
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Ich kenn das :-D
Bin mal den ganze Tag auffer Arbeit rumgerannt und hab: "Verdammt ich lieb dich, ich lieb dich nich" gesummt. :plemplem:
Ging einfach net aus dem Kopf. Hab schon an mir selbst gezweifelt. :-D
"Verdammt ich lieb dich, ich lieb dich nich" :wasntme:
Ich krieg komischerweise auch einen Schlager nicht mehr aus dem Kopf, seit ich auf der "Perscheid" Homepage war:
"Hossa!, Hossa! Fiesta, Fiesta Mexicana...."
Ich könnt :puke:
frei nach dem Motto
"Ist das Fenster nicht geschlossen, kommt Rex Gildo angeschossen"
Bearbeitet von Eisi
Hab auch noch Einen, da ich sie ja grad vorsätzlich im Kopf nochma durchgehe... :-D
"Und an den Hüften Bananen...." mit dieser fiesen krächzenden Frauenstimme...
,..pennah!
ich danke euch für die vielen inspirationen die ich jetzt höchstwahrscheinlich meinem kollegen vorsingen werde und bis heute abend auch nicht mehr aus meinem kopf bekomme!
Mir summt der Song aus der Ford Werbung dauernd durchs Ohr... Chemical Brothers -"Shake, Break, Bounce"
Uuuuuuuuuuuhhhhhhhhuuuuuuuuuuuhhhuuuuu :-D
Hätts vielleicht nicht runterladen sollen...
Aaaaah, das find ich aber auch nich schlecht, so vom ausse Werbung hören. Die Chemischen Brüder ma wieder, allet klar...
,..pennah!
Ich hock in meinem Bonk´r.......
Ja, ganz heftig :-D Äch sprrräche mittlerweile schon ungewollterweise so, als ob ich sälberrrr im Bonker sitzään wörrrde. Meine Kollegen sind ganz froh, dass ich nun für zwei Wochen im Urlaub bin.
Is ja gut Blondie....... :-D
,..pennah!
La la la ...
Zwei Apfelsinen im Haar
und an den Hüften Bananen
daß trägt Rosita seit heut'
zu einem Kokusnußkleid.
France Gall 60s Style
noch besser : Computer Nr.3
Bearbeitet von artax
Seit der WM geht mir die Melodie "Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein...",
gesungen von Franz Beckenbauer, nicht mehr aus dem Kopf.
Ich werd noch wahnsinnig. :-D
YES!
Und ich dachte ich wäre der einzige der von Stahlbeton, Blondie und der Flasche Chantrè singt.
öhm ... kann mir jemand eine bezugsquelle für den song als mp3-kauf-download nennen? :wasntme:
b
Hab seit ca. 4 Wochen immer mal wieder nen ganz Fiesen:
We´re sending out a loooovemessage to the world!
A lovemessage to the world!
Can you here the message of love.
Das wur mal Ende der 90er von allen doitschen Dancefloor Zombies wie
Scooter, La Bouche, Nana etc. verbrochen.
Sollte jemand die original Maxi veräußern wollen --> PM, aber diskret :wasntme:
bella bella bella marieeee...
:wasntme:
ot
@ steppenwalter
ich will auch so eine ludolf autogrammkarte! :sabber:
wo hast du die denn her?
ot off
gruß,
christian
    • Och, bitte...  Da musste Dir schon was Besseres einfallen lassen  Komm, trau Dich ich will das mitm verwarnen und sperren testen
    • Ich hab bei meiner PX den DSE race genauso gewickelt, dass hat auch ein wenig scheppern raus genommen, aber so richtig geil war es leider nicht. Jetzt ist da ein doppelwandiger Bullet Edelstahl drunter, das ist ne ganz andere Nummer! Immer noch weit entfernt von leise, aber zumindest halbwegs stadttauglich Hab zwar noch einen S&S super silent liegen, aber ein bisschen Leistung soll der 232er MHR ja auch noch abwerfen  Der S&S ss kommt dann auf den Polini unterm Gespann
    • Ich gehe davon aus, das dass obere Pleuellager nicht wirklich eine grosse Drehbewegung ausführt. Denn das Pleuelauge macht eine kleine Bewegung die an das Pleuellager weitergegeben wird, durch die Lagerung wird diese Bewegung halbiert. Gehen wir mal davon aus das es etwa 20Grad sind so bewegt sich das Lager nur 10Grad. Das Pleuelauge kann wandern und es wird zu einer seitlichen Berührung kommen. Da aber das Lager kaum rotiert und die Ringe auch ein wenig spiel aufweisen denke ich nimmt sich das nicht gross. Dass sind nur annahmen, wenn dem nicht so ist einfach schreiben.
    • Na dann hast Du Glück gehabt  die hintere Bremstrommel Pinasco HighBrake (SIP 23208401) hat 8mm Bohrungen für die Bolzen, dann passt aber nicht mehr die Hülsenmutter, dafür brauchts 10mm Bohrungen sonst kann man die Felge nicht sauber zentrieren - ein eigentlich bekannter Konstruktionsfehler der sich nur mit aufbohren lösen lässt - auch sitzt die hintere Trommel im Aussenbereich bei den Originalfelgen auf den Felgenverschraubungen leicht auf, will heissen nicht kraftschlüssig auf/in der Felge, da ist ein Spalt von 0,5-1mm welcher nicht sein sollte auch auch nicht sein darf.  Die Lösung ist a.) die Bremstrommel aussen etwas abdrehen oder b.) einen Spacer setzen. Zwingend notwendig sind auf jeden Fall längere Radbolzen, da die originalen Radbolzen mit 16,6mm zu kurz sind und dadurch nicht komplett in der Radmutter sitzen (siehe Bild). Ohne Sicherungsscheibe würde es knapp passen, aber diese sind bei Radmuttern ohne Konus absolutes Pflichtprogramm - SIP bietet aus besagtem Grund auch verlängerte Radbolzen mit 19,5 - 25mm an. Ich hab mich für 25mm entschieden, so habe ich Luft für den spacer und kann kr das Abdrehen sparen (der Tip von @Corleone oben).  Die Leistungsfreaks setzen hier sogar auf 10mm statt 8mm Stärke.     Sind die Radbolzen zu kurz, lasten die Kräfte auch auf den Hülsen der Muttern und diese könnten dann abscheren. Ist übrigens bei all unseren FaroBasso und V-ACMA so der Fall gewesen mit diesem SetUp. Vorne reicht ein feines Abdrehen der Trommel (alternativ auch hier ein spacer) - diese Pinasco HighBrake hat die richtig dimensionierten Bohrungen, aber auch hier brauchts zwingend längere Radbolzen.    Check das sicherheitshalber nochmal, das Thema ist sicherheitsrelevant
