Moin Moin,
kurze Frage zu einem 200 er Standard Motor,den ich neulich günstig geschossen habe, aber noch nicht fahre.
Wenn ich den Kickstarter heruntertrete knallt das im Motor,vergleichbar wie wenn der Kolben am Kopf anschlägt!
Richtig heftig metallisch.
Hat jemand so etwas auch schon mal gehabt?
Geräusch kommt mehr von der Kupplungsseite, die es aber nicht ist.
Wenn ich den Kicker langsam heruntertrete höre ich nichts.
Was kann das sein?Pleullager,Hauptlager????
Gruß DasBo221
Vielleicht ist ja kein Kolben drin und das Pleul schlägt gegen die Zylinderwand - bei Ebay weiß man ja nie...
looooooool :-D:-D
ein hoch auf das auktionshaus !! :puke:
würde den moddor auf jedenfall auf machen....wenn du den eh nich eingabaut hast.......sonst ärgert man sich hinterher nur und hat für die katz geschraubt :-D
also wenns richtig kracht und der kickstarter sich komisch treten lässt, dann tipp ich auf des ritzel, des die kraft auf die nebenwelle überträgt
Wäre auch mein Tip. Meine Sprint macht sowas seit genau 10 Jahren und fährt trotzdem noch ohne irgendwelche Malessen,
ich war zu faul, deswegen den Motor zu zerlegen.
Mach den Block aber trotzdem auf, kuck nach !
( Alle Angaben wie immer ohne Gewehr )
    • ich hab meiner shocking mal den CP58 spendiert   Setup  Zylinder VMC CP58 Gaser 25 PHBL HD 104/ND54 X22 2ter clip von oben Sip road zündung statisch 16grad Sonne 1 Kupplung 3gang 2,54 geradeverzahnt   Poppometer sagt 12ps aber ich konnte die Kiste auch noch nicht sauber abstimmen da arschkalt. Gefühlt noch etwas fett
    • welche Bedüsung hast Du für den 24er Gaser eingesetzt?
    • Hallo zusammen, mir wurde die traurige Aufgabe zuteil Rainers Tochter beim Verkauf seiner Rollersachen zu helfen. Er hatte da schon eine Liste zu erstellt mit einigen Preisen dazu. Zum einen bin ich mir aber nicht bei allen Teilen zu 100% sicher ob das die von der Liste sind, zum anderen kann es ja sein das da schon einige Preise nicht mehr aktuell sind. Es geht nicht darum den maximalen Profit rauszuschlagen sondern nur um realistische Preise. Am liebsten würde ich das auch übers GSF verkaufen, ein Anteil als Spende ist dann selbstverständlich.   Hier mal der erste Schwung.   1. Fuffi Erstserien Motor Wurde mal an der Nebenwelle repariert, sieht aber sehr professionell gemacht aus, Drehschieber top.   2.Fuffi Erstserienmotor wie auf den Bildern, keine Ahnung ob er läuft, dreht auf alle Fälle frei   3. Motor VNB, Langhub, DR177, Cosa2 Kupplung, PX Zündung, 24er Spaco, komplett ohne Auspuff, Bremstrommel und Nabe sind dabei, nur nicht auf dem Bild   4. Kickstarter Wideframe, schaut verbogen aus.    5. Scheinwerfer und Rücklicht ACMA   6. Rücklichter vermutlich VBA/VNA
    • Jaa jaa , ist ja gut. Ich habs verstanden und werde optimieren. Danke Euch für den Input.   Bisher hab ich schon ein paar mal die Wände wackeln lassen (Nicht so schwer bei ner Holzhütte). Das hat sich überraschend gut angehört. Trotz suboptimaler Boxen-Platzierung. Der Plattenspieler hängt über vier Gewindestangen auf einem extra Boden, da wackelte oder hüpfte bisher nichts. Es war der urspünglich Plan, das alles kompakt in dem Türmchen zu verpacken. Mal sehen ob es dann so bleibt.   Ich werde jetzt erstmal die untere Platte nach unten setzen um mehr Luft zu schaffen. Dann zieh ich vermutlich noch ne extra Boden für die LS rein. mal sehen wie ich das mache. Aktuell ist es recht frisch da draussen.
    • Hallo, ich suche ein gebrauchtes Simonini Motorgehäuse mit 4 Stehbolzen und Seiteneinlass.    Hat jemand was abzugeben?    Gruss und Danke
