Hallo an Euch. Hab ein kleines Problem mit meiner Serveta.
Mein Kickstarter will nämlich den Motor nicht bewegen.
Rutscht einfach Durch.
Und nach 2 Jahren und etlichen Versuchen nervt das anschieben ziemlich.
Hatte das schon mal jemand.
Bin nicht bescheuert und hab die Verzahnung ausgetauscht und das Spiel kontrolliert.
Kein Ergebnis.
Für nen Tip wäre ich sehr dankbar.
Gruß an alle
       :-D  :-(  :satisfied:  :rotwerd:
Ich hatte schon mehrmals eine verbogen KISTA-Welle.
dat ist ein schwachpunkt bei Lammy- die brechen auch gerne.
Vielleicht is deine auch krumm? :-D
Bei mir ist mal der Piston Return Pin gebrochen, daher hat der Mitnehrmer nicht mehr eingerastet. Schau mal da nach.
Langes Leben, Teasy
ja ich glaube teasy liegt da richtig: mach mal den kettendeckel ab, und schau ob die greifzaehne aus der kickstarter welle ausfahren. da muesste ein kleiner knubbel an der seite sein, der von der schale entlassen wird, und von einer feder richtung gang zahnrad gedrueckt wird. kann also der knubbel ab sein, oder die feder fehlen.
-jimmy.
Ich hab einmal einen Motor zusammengebaut, hat alles gepasst aber ich habe kein Öl eingefüllt. Nach ein paar Wochen dann den Motor eingebaut, Öl eingefüllt und der Kicker ging nicht mehr ... der Bolzen der auf die Verzahnung drückt nicht mehr rausgegangen, weil er nicht ölig war und "eingetrocknet"...  :-D
