Grossen Tank für kleine Roller ?
normale Tanks haben 5,4l ( es soll auch 5,2l gegeben haben)
Die esdten V50 mit kleinem Seitendeckel hatte 4,5 l.
Ich suche, wenn es das überhaupt gab, nach einem  "Nachbau" Tank, mit vieleicht 7l. Diese größe müßt eigentlich unter die Sitzbank zu kriegen sein :-D
Grüße Torsten
wiso eigentlich alle 100 km? also meine mit 125ccm motor braucht auf 100km höchstens 2,8 liter mit extrem vielen bergen säuft sie wie ne wilde 3 liter aber ich schaffe mit reserve normalerweise immer die 170 km bis zur reserve
und sie schaft auch locker mehr als 90 und is noch gedrosselt
durch den 16/16er vergaser mit 76er düse hält prima bin ja 16ookm am stück aus italien über südfrankreich zurückgefahrenalso nix mit zu heiß oder so net immer der größte vergaser bringt die leistung meist erhöhts nur den verbrauch
@ michl:
also, ich konnte deinen beitrag nicht ganz nachvollziehen, weil du ja keine satzzeichen setzt, aber es gibt auch andere smallframe-motoren als den originalen 125er mit 3l Verbrauch.
Wenn TSS 5,4l auf 100km verbraucht, so ist das für einen getunten Motor nicht unüblich, und nach Adam Riese muss er damit alle 100km tanken...  :-D :grins:
Manuel
P.S. Ein größerer Tank würde doch gar nicht passen oder? Da kommt man ja dann noch schlechter an den Vergaser!?  :haeh:
@ manuel also  ich hab auch den pk125 motor in der v50 mit et3 banane ,eben wegen dem verbrauch denn wegen 10 kmH mehr oder so gleich 2 liter mehr verbrauch ,ähm dat steht ja wohl in keinem verhältniß mehr deßhalb lieber in die fuffi nen original125er motor leistung ausreichend !!! haltbar !!!!! sparsam!!!! aber das is halt blos meine meinung !!!will aber noch einen motor aufbauen nur für treffen mit zirriteilen und da kommts dann net auf haltbarkeit an ,sondern außschlieslich auf die leistung und die sollte so bei 18 ps am hinterrad liegen,als absolutes minimum !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mal sehen was draus wird !aber erst nächstes jahr kostet ja auch ein paar euros!!!!!
