yo... ähhhm...
- bremse hinten ist hydraulisch... mußt du also irgendwo nen geber installieren
- schwinge ist zu breit... flex
- hatte auch mal was gelesen das du die aupuffaufnahme eines englischen raps verändern mußt
das waren die wichtigsten sachen... sonst hat der cosa-motor halt noch nen elektrischen choke und ne leerlaufanzeige aber wenn du auf beides keinen wert legst... keine zusätzliche bastelarbeit  :-D
@px 150
wie hast du die sache mit der bremse gelöst ?
mit zug nen grimeca bremsylinder anfahren und dann hydraulisch an die trommel weiter, oder?
cosa federbein ist nen tick länger als das von der px ,gibts da probs?
ciao andi
hab den umbau so gar nicht gemacht.... aber da so ein motor mal am start war hat man sich so seine gedanken gemacht  :-D
yepp, bei der bremse mußt du nur irgendwo nen geber installieren und den über nen zug ansteuern.
federbein sollte kein problem sein... mein px-bitubo hinten ist auch verlängert.
bei meinem alten taffi und dem verlängerten bitubo ist es ziemlich knapp aber paßt noch... der kommt aber auch extrem weit vor unters bodenblech. mit rz right, etc. gar kein problem!
