Moin,
ich möchte demnächst eine PK Gabel in meine V 50 einbauen. Da sie ja bekanntlich etwas länger ist als die org. V 50 Gabel
habe ich sie entsprechend gekürzt.
Nun stellt sich die Frage welches Federbein paßt.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen....
Torsten
Passt denn keins aus dem Scootermaticbereich? Nur so eine Idee.
Dann werde ich wohl einen Sebac kürzen müssen......
du kannst unten an der gabel,die platte die das lager hält (kein plan wie das noch mal heisst) :-D
abnehmen und die aufnahme runter drehen lassen da hast du den ausgleich :-D
da brauchst du nicht hinten höher zu legen.
gruss mark
Jawoll, dolle Ratschläge. Und wenn Ihr den ersten Beitrag nochmal anschaut werdet Ihr feststellen, dass die Gabel bereits gekürzt ist.
das war nur ein ratschlag am rande :-D und von kürzen war keine rede nur der ausgleich :-D
damit die karre kein chopper style hat :-D
mark
mark
Frontgepäckträger mit ´nem Kasten Oettinger - ist billig und die Kiste geht in die Knie !!!! :-D
Mal im ernst:
Kann schon sein, daß du irgendwo ein Dämpfer findest, der von der Länge passt, daß Problem ist die untere Aufnahme. Meines Wissens wurde die nur bei PK, Sfera und SKR verbaut. (ZIP woiß i edda) Wobei allerdings immer ein PK-Federbein verbaut wurde.
Die einfachste Möglichkeit wäre, das Gewinde an der Kolbenstange eines PK-Dämpfers zu verlängern. Ich denk mal, daß 10mm reichen sollten. Dadurch bekommt auch die Feder mehr Vorspannung, was ja bei ´nem Oschinaal-Dämpfer auch nicht zu verachten ist !?
Falls man eine Gabel so gekürzt hat um auf ein annähernd originales Maß zu kommen, dann sind das schon so ca. 35mm. Da kommst Du mit 10mm Gewindeverlängern nicht weit!
Werde mich dem Ganzen mal am WE in der Garage annehmem. PK Dämpfer habe ich.
Doch sind 35 mm schon ne Ansage, ungekürzt ist die PK Gabel in der V 50 einfach zu lang.
Bei ´mir um die Ecke ist ein Piaggio Center, die werde ich nochmal damit nerven, ob es vielleicht doch
einen Dämpfer gibt der hier paßt.
Hat denn keiner ne gekürzte PK Gabel verbaut? Das kann doch garnicht sein.
Naja, schönes WE!
Torsten
Klar weiß ich wieviel kürzer der Dämpfer sein muß.
Habe nur laut gedacht. Muß den Dämpfer mal in die Hand nehmen und dann weitersehen.
Dachte nur von euch hätte auf die Schnelle einer einen Tip der besser ist als das Federbein zu optimieren.
Ich habe in meine T4 eine PK Gabel eingestrickt. Zu meinem Entsetzen musste ich feststellen, daß die Karre dadurch 5 cm vorne höher gekommen ist.
Lösung:
Alu-Druckgußaufnahme für den Dämpfer an der Gabel entfernt und aus 5mm Flacheisen eine Neue Aufnahme an der Gabel angeschweisst. Mit der Aktion habe ich 4 cm gewonnen.Auf Wunsch gibt´s Bilder.
Bearbeitet von Arschbrand
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
