Mir fehlt eine kleine Schraube, um das Tachoblatt im GS/4 Tacho zu befestigen.
Es ist so eine Art flache Linsenkopfschraube mit M2 Gewinde.
Hab jetzt ganz Berlin abgeklappert, wer kann mir helfen?
versuchs mal bei einem uhrmacher. vielleicht hat der ja was.... :-D
Die gibt es leider nicht mehr im Handel zu kaufen.
Am besten einfach eine Zylinderschraube mit Schlitz nehmen und auf der Drehmaschine eine Rundung raufdrehen. Oder bei der Größe M2 einfach am Schleifbock schleifen. Damit´s nicht rostet würd ich einfach Klarlack raufgeben.
Beste Grüße
Die Schrauben solltest Du auf jeden Fall noch beim VDO-Tachoservice bekommen. Oder Du gehst auf den Schrottplatz und fummelst einen alten Autotacho auseinander. Die hatten doch auch diese Schrauben für das Zifferblatt.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
