SI 24 Vergaser Lufteinlass / Luftfilter - Ramair ?
Lawrider
Hallo miteinander,
da auf den originalen SI 24 Vergaser einer PX 200 ja leider nur der ätzende! Standard Luftfilter passt, frage ich mich, ob man(n) ein Adapter o.ä. konstruieren kann, an den sich zB ein RamAir Luftfilter anschließen lässt.
si2.jpg müssen beide Luftöffnungen 1+2 zugänglich sein?
hat einer von euch 'ne Idee?
Danke! & Cheers :-D
Kannst auch den ansaugschlauch wec.hlassen, dann ist er auch lauter!
Schließ den luftfilter doch an der Gaserwanne an!
Naja jedem das seine, wem's gefällt der soll es so machen!!!
was ja auch schon nach dutzendem durchkauen als nicht erachteswert gelten sollte :plemplem:
alter gaser und schiebelehre
liegen schon daheim
Wenn de Hilfe oder sonstige Erfahrungswerte brauchst,
sagts es halt. Was mir an dem Vortex net gefällt,
ist die Verschraubung die aus der Tricherform herausragt...
Link
Hab das ganz bei mir mit starken Zugfedern und stehbolzen im
Gaser gemacht. da haste auch den Vorteil des Superschnellen
Düsenwechsels, vor allem bei einstellungsarbeiten.
Bearbeitet von matripper
    • Hat doch Heckantrieb, die VA legst du auf die Rücksitzbank, gelenkt wird durch Gewichtsverlagerung.
    • Hab mir zwei originale gebrauchte mit 5 Kabeln kommen lassen. Gleiche Nummern, CEM125 A2, BJ 88 (li)+87 (re). ich würde sagen,  dass die zwei rechten Spulen weniger voll gewickelt sind, oder? Gewicht ist li: 796g, Re: 774g   Die Drahtdurchmesser ließen sich nicht so richtig schön messen, scheinen aber jeweils 1.15mm zu sein.
    • Schön, dass hier eine rege Diskussion gemäß Topictitel am Start ist!!!   Bitte verzeiht, dass die Forumsgeschwindigkeit deutlich schneller als meine ist. Bei meinem Motor wird es oft laaange dauern, bis ein kleiner weiterer Schritt vollzogen ist.    Im Chimera-Kit sind Pleuel mit 107 mm länge, oben 20 mm Augendurchmesser und unten 22mm Hubzapfen verbaut.  Ich habe mich in den GasGas-Zylinder verliebt (hoffentlich nicht blind), weil ich die Auslasssteuerung so sexy finde. Der Kolben hat einen 15 mm Bolzen und 21,4 mm Platz in der Breite für das Pleuel.  Eine passende Hubzapfen, Pleuel, Lager Kombination scheint nicht so einfach aufzutreiben zu sein.  Zu meiner großen Freude ist Powerracer (schon länger) mit am Hirnen, wie die Kurbelwellen angepasst werden könnten.
    • Beschreibung: Auspufflack - neu und unbenutzt  Preis: 17 Euro plus Versand Standort: Meerbusch    Ich verkaufe den Auspufflack. Ich hatte 2 Dosen bestellt und nur eine benötigt.    Zustand neu und unbenutzt.    Abholung in 40670 Meerbusch oder Versand möglich.   Gruß Horst
