na ja ,die nummer mit der ich zum lacker gehen kann....
doch wenn du mir die vespa nummer sagen kannst,weis ich zumindestens schon mal etwas mehr
gruss olaf
Diese "feuerwehrrot" müsste das RAL Verkehrsrot sein und hat die Farbnummer RAL 3020. Ist aber ohne Gewähr. Am besten bei einem Autolackverkäufer vorstellig werden, die sollten entsprechende Farbfächer da haben. Ansonsten gibt es hier und hier eine entsprechende Farbübersicht der RAL-Farben. Wegen wahrscheinlich nicht kalibriertem Monitor aber nicht ganz farbecht.
SubWay
Schnapp dir ne Seitenbacke und ab damit zu TIP Autoteile.
Die können deine verwitterten Farbton scannen und reproduzieren.
Dann machen die dir ne schöne Spraydose,auf wunsch auch mit Härter kannst du 2-3 Tage einsetzen.
Jetzt noch Klarlack mit Härter und nach ein paar Tagen schön polieren sieht sie aus wie vom Lacker.
Alternativ macht das auch die Lackbude in der Uhlandstr. kurz vor dem Postamt rechte Seite.
Check mal den Farbwechsler da kommt Spaß zum umlacken auf.Sehr geiles Teil
Cheers Ante
