Stehe mit meiner Sprint kurz vor der Vollendung. Jetzt die Frage: was muss ich zuerst machen. Habe keine Papiere, brauche ne Vollabnahme wegen Motorumbau, Scheibenbremse, Auspuff usw., Unbedenklichkeitsbescheinigung?
Hat jemand ne Ahnung wie das am reibungslosesten fuktioniert? :-D
1a: Kb-Anfrage (Dauert bis zu 14 Tagen)
1b: TÜV-Vollabnahme
2: Brief beantragen UND Anmelden
Probleme wirds geben, wenn die Sprint noch nie einen deutschen Brief hatte. Stand gerade erst selber vor dem Problem. Richtig ätzend. Alles in allen kostete mich der Spaß bem StVA 115 Euro plus 14 Euro fürs Kennzeichen.
xxxZENSIERTxxx
(Details per pm, wenn gewünscht.)
Bearbeitet von px200hh
Sorry für OT, aber dieses Prozedere würde ich mit Rücksicht auf eventuell mitlesende Staatsanwälte und/oder -innen vielleicht nicht so explizit wiedergeben. PM-Funktion kaputt? :-D
Bedenke:
KBA-Anfrage nur 1 Monat gültig.
Nachdem Du die Anfrage in Flensburg gestellt hast (Formulardownload und Refax ans Amt), kannste schon mal zum mit der Mopese Tüv. Falls du nachbessern oder irgendwelche Gutachten beibringen mußt, hast Du so genug Zeit.
Viel Glück
BF
Ich dachte es gibt da auch ne Möglichkeit die Vespa "einzudeutschen" wenn sie nur italienische bzw gar keine Papiere hatte... oder bin ich jetzt da auf dem Holzweg?
1b: TÜV-Vollabnahme
Da gibts aber noch nen Schritt zwischen 1a und 1b :-D
Und zwar mußt du mit der KBA erst zum Strassenverkehrsamt, die Dir dann einen Wisch ausstellen,
damit der TÜV dir nen neuen Brief nach der Vollabnahme austellen darf.
So wars zumindest bei uns in Kölle. Und der Brief mußte hier auch nicht beantragt werden, den haben
wir direkt vom TÜV bekommen.
Bearbeitet von dorkisbored
    • Was spricht für das Öl das es für das Benelli Getriebe extra hergenommen werden sollte?
    • Hab bei mir im Quattrini auch die Kupplung verbaut. Soweit alles top. Nur beim ersten Mal Gangeinlegen passiert es relativ oft, das der Motor abwürgt. 2. Mal läuft dann super. Ist, als wie wenn die Beläge zusammenpappen. Mittlerweile leg ich vor dem Motorstart den ersten gang ein und schieb den Roller mit gezogener Kupplung  kurz vor und zurück, dann löst sich das und ich hab den Schlag beim Gang einlegen nicht. Das ganze passiert schon nach ca. einer Stunde Stillstand, also nicht erst nach ein paar Tagen oder so. Öl fahr ich Liqui Moly Hypoid Getriebeöl 85w90, da mir diese Öl fürs Benelligetriebe und Primär empfohlen wurde. Wie gesagt, nach dem ersten losbrechen mit vor und zurückschieben null probleme und absolut saubere Trennung.
    • Tut zwar nix zur Sache aber; Ich kann Freakmoped verstehen 😁
    • Wenn du Verbraucher unter 1W hast, kommen die Wdst. parallel zum den Verbrauchern, also nach dem Blinkschalter zw. geschalteter + Leitung und Masse (siehe Beiblatt zum mo). Der mo.flash braucht eine Mindestlast um überhaut anzuspringen. Die Motogadget Lenkerendenblinker haben glaub 3W - also kein Handlungsbedarf im Normalfall.
    • Sag jetzt nur, der hat mit Klage gedroht wegen der Wiederherstellung der Überschrift????
