Ich frage mich im moment wie ändert sich die 'fettigkeit' des gemisches bei welcher drehzahl, wenn ich z.B das Mischrohr fetter wähle, oder die HLKD???
Gibt es da Diagramme die sowas zeigen?
Ich habe im Moment das Problem das der Zylinder wahnsinnig klingelt!
Ich frage mich jetzt liegt es an der Zündung??? Wie finde ich am besten den geeignetsten ZZP?
Ich habe mir ein BE2 Mischrohr bestellt und hoffe mir eine verbesserung im Mittleren -> oberen bereich...
Setup:
Polini 177 - Entgratet
Block 125er - Angepasst
SI24 - Ovalisiert
Mazzuchelli welle - leicht modifiziert
RZ Right
geblitzt auf... weiß ich grade nicht mehr... muß morgen mal gucken! (habe ihn glaube ich auf sogar 17° gestellt...ich guck morgen mal!)
Gaser Setup:
HLKD 160
BE3
HD 130
LLD 55/160
Vergaser läßt sich laut der berümten Einstellfibel einstellen, aber mein Motörchen klingelt! Nicht im vollgasbereich, sondern darunter?!? also MITTE BIS OBERE MITTE...
Gruß Stefan
Edith korrigiert einige Rechtschreibfehler :wasntme:
Bearbeitet von Green Bastard
deine Bedüsung sollte doch soweit ok sein, denke ich mal so aus
der Ferne.
Vielleicht mal die Bedüsung mit neuen, aber gleich dimensionierten
Düsen und Mischrohr ausprobieren. Den ganzen Vergaser
mal durch einen anständigen Ultraschallreiniger jagen und im
Largeframesetup mal nach dem ZZP der anderen kucken.
Deine Markierungen sind selbstgemacht? Falls nicht, dann mal schnell
welche machen.
Wenn du z.B. eine 190 HLKD verwendest wird dein Gemisch magerer,da
mit mehr Luft angereichtert.
BE2 ist vom Gemisch her, wenn mich nicht alles täuscht fetter (mehr Sprit) als
BE3.
Deine LLD ist aber für deinen Motor ganz schön mager fällt mir da gerade auf.
Die würde ich auf jeden Fall mal fetter wählen. Eine 55/160er fahre ich auf meinem
DR 135 mit 20er SI wenn mich nicht alles täuscht
Good Luck
Vergaser läßt sich laut der berümten Einstellfibel einstellen...
Genau nach der arbeitet hier wohl jeder SI-freak... incl. MIR :-D
Ich weiß aber nicht wie ich den korrekten oder besser gesagt den optimalsten Zündzeitpunkt herausbekomme???
In Largeframe Setup sind angaben gemacht von 14°-21° naja...
Überwiegen tun zwar die 19° aber die 17° fraktion ist auch nicht minder vertreten!
Mein Problem ist das der Zylinder geräusche macht, als ob da jemand im Zylinder sitzt und mit dem Hammer nach draußen will!!!
Ein echt scheiß geräusch!!!
Und zu allem Überfluss streikt jetzt mein Polradabzieher und auch mein Polradgewinde (für den abzieher) läßt mich im stich!!! :uargh:
HILFE!
Na, iterativ. Also ZZP auf einen Wert einstellen, wo es nicht klingelt, Vergaserbedüsung auf Rehbraun bringen, Zündung etwas früher einstellen, bis es wieder klingelt, wieder soweit zurück bis es nicht mehr klingelt, Vergaserbedüsung wieder anpassen und das ganze von vorne. Das kann man beliebig weit treiben, bloß irgendwann fragt man sich: Wat soll dat? Also nach zwei Durchgängen solltest du da sein, wo du willst.
Ansonsten findest du in meiner Signatur noch zwei interessante Topics rund um Vergaserabstimmung (außer die Bibel von lucifer)
SubWay
der Ferne.
welche machen.
BE3.
Good Luck
Die Sauerei an der HLKD ist, dass sie den gesamten Bereich des Hauptduesenstocks
beeinflusst. Ich hab vorn paar Tagen mal experimentiert:
vorher hatte ich HD 128, BE 3, HLKD 160
DANN:
HD 125, BE 3, HLKD 140
trotz kleinerer HD ging da nix mehr, weniger Leistung in Beschleunigung und Vmax.
Wenn also der HD Bereich gut abgestimmt ist, naehm ich, insbesondre in der Kombo,
das BE 2 Mischrohr. Ob sich da die ND in dem Bereich so stark auswirkt kommt
immer auf die Groesse an, je groesser, desto weiter reichts rein. Ist dann nur
bloed, wenn die Karre dann untenrum wien Sack Nuesse laeuft... Dann hackst
Du mit dem Drehzahlcharakter nur noch obenrum durch die Stadt...
Kann aber gut sein, dass Du ne 52/140er ND brauchen koenntest. Probier das doch
nach dem BE 2 aus. Kommt dann den Empfehlungen vom Lucifer nahe.
Der ZZP scheint aber doch sehr safe zu sein, Zuendkerze zu heiss?
