Ich frage mich im moment wie ändert sich die 'fettigkeit' des gemisches bei welcher drehzahl, wenn ich z.B das Mischrohr fetter wähle, oder die HLKD???
Gibt es da Diagramme die sowas zeigen?
Ich habe im Moment das Problem das der Zylinder wahnsinnig klingelt!
Ich frage mich jetzt liegt es an der Zündung??? Wie finde ich am besten den geeignetsten ZZP?
Ich habe mir ein BE2 Mischrohr bestellt und hoffe mir eine verbesserung im Mittleren -> oberen bereich...
Setup:
Polini 177 - Entgratet
Block 125er - Angepasst
SI24 - Ovalisiert
Mazzuchelli welle - leicht modifiziert
RZ Right
geblitzt auf... weiß ich grade nicht mehr... muß morgen mal gucken! (habe ihn glaube ich auf sogar 17° gestellt...ich guck morgen mal!)
Gaser Setup:
HLKD 160
BE3
HD 130
LLD 55/160
Vergaser läßt sich laut der berümten Einstellfibel einstellen, aber mein Motörchen klingelt! Nicht im vollgasbereich, sondern darunter?!? also MITTE BIS OBERE MITTE...
Gruß Stefan
Edith korrigiert einige Rechtschreibfehler :wasntme:
Bearbeitet von Green Bastard
Hi,
deine Bedüsung sollte doch soweit ok sein, denke ich mal so aus
der Ferne.
Vielleicht mal die Bedüsung mit neuen, aber gleich dimensionierten
Düsen und Mischrohr ausprobieren. Den ganzen Vergaser
mal durch einen anständigen Ultraschallreiniger jagen und im
Largeframesetup mal nach dem ZZP der anderen kucken.
Deine Markierungen sind selbstgemacht? Falls nicht, dann mal schnell
welche machen.
Wenn du z.B. eine 190 HLKD verwendest wird dein Gemisch magerer,da
mit mehr Luft angereichtert.
BE2 ist vom Gemisch her, wenn mich nicht alles täuscht fetter (mehr Sprit) als
BE3.
Deine LLD ist aber für deinen Motor ganz schön mager fällt mir da gerade auf.
Die würde ich auf jeden Fall mal fetter wählen. Eine 55/160er fahre ich auf meinem
DR 135 mit 20er SI wenn mich nicht alles täuscht
Good Luck
Vergaser läßt sich laut der berümten Einstellfibel einstellen...
Genau nach der arbeitet hier wohl jeder SI-freak... incl. MIR :-D
Ich weiß aber nicht wie ich den korrekten oder besser gesagt den optimalsten Zündzeitpunkt herausbekomme???
In Largeframe Setup sind angaben gemacht von 14°-21° naja...
Überwiegen tun zwar die 19° aber die 17° fraktion ist auch nicht minder vertreten!
Mein Problem ist das der Zylinder geräusche macht, als ob da jemand im Zylinder sitzt und mit dem Hammer nach draußen will!!!
Ein echt scheiß geräusch!!!
Und zu allem Überfluss streikt jetzt mein Polradabzieher und auch mein Polradgewinde (für den abzieher) läßt mich im stich!!! :uargh:
HILFE!
Na, iterativ. Also ZZP auf einen Wert einstellen, wo es nicht klingelt, Vergaserbedüsung auf Rehbraun bringen, Zündung etwas früher einstellen, bis es wieder klingelt, wieder soweit zurück bis es nicht mehr klingelt, Vergaserbedüsung wieder anpassen und das ganze von vorne. Das kann man beliebig weit treiben, bloß irgendwann fragt man sich: Wat soll dat? Also nach zwei Durchgängen solltest du da sein, wo du willst.
Ansonsten findest du in meiner Signatur noch zwei interessante Topics rund um Vergaserabstimmung (außer die Bibel von lucifer)
SubWay
Hi,
der Ferne.
welche machen.
BE3.
Good Luck
Die Sauerei an der HLKD ist, dass sie den gesamten Bereich des Hauptduesenstocks
beeinflusst. Ich hab vorn paar Tagen mal experimentiert:
vorher hatte ich HD 128, BE 3, HLKD 160
DANN:
HD 125, BE 3, HLKD 140
trotz kleinerer HD ging da nix mehr, weniger Leistung in Beschleunigung und Vmax.
Wenn also der HD Bereich gut abgestimmt ist, naehm ich, insbesondre in der Kombo,
das BE 2 Mischrohr. Ob sich da die ND in dem Bereich so stark auswirkt kommt
immer auf die Groesse an, je groesser, desto weiter reichts rein. Ist dann nur
bloed, wenn die Karre dann untenrum wien Sack Nuesse laeuft... Dann hackst
Du mit dem Drehzahlcharakter nur noch obenrum durch die Stadt...
Kann aber gut sein, dass Du ne 52/140er ND brauchen koenntest. Probier das doch
nach dem BE 2 aus. Kommt dann den Empfehlungen vom Lucifer nahe.
Der ZZP scheint aber doch sehr safe zu sein, Zuendkerze zu heiss?
    • Beschreibung: Ich suche eine MMW Bremspumpe fuer meine 1965 Lambretta LI Special 150 (Series 3). Bild als Referenz. Preisvorstellung: Je nach Zustand - Versand nach Berlin
    • Hallo,   Schönes Topic @px211  Ich habe eine Frage zu deiner Grundierungs-Aufbring-Methode. Du schreibst "tupfen". Wie genau bringst Du die Farbe zum Beispiel auf die Backe auf? Klebst Du alles akribisch ab und sprayst die Farbe, oder rollst/pinselst oder tupfst Du die Farbe auf?   Vielen Dank im Voraus
    • Wie kommt der Wert Zustande?   Wenn du aus niedriger Geschwindigkeit im 4. gab durchbrschleunigst, ist das quasi hohe Last. Da Magret ein Keihin z.b. immer kurz ab bzw taucht in Richtung mager weg.   wenn ich 120 fahre konstant hab ich 12.9-13.5 je nach schieberstellung und nadelposition.  Halte ich voll drauf, steht da ~12.5-13.5 auch je nach Last
    • Da hast du natürlich recht aber hier wurde ja genau das vergessen, so hier beschrieben wurde. Natürlich bleibt immer ein gewisser Rest an Öl zurück wenn es abgelassen wurde, aber ob die Menge dann tatsächlich noch reicht um durch den Siri gezogen zu werden halte ich hier dann für fraglich. Dazu gab es die Angabe ca 5 bis 8 km ohne dem Getriebeöl gefahren zu sein.   Im Vergleich zu denen die hier weitaus mehr km ohne unterwegs waren, muss da schon zuvor was nicht mehr gestimmt haben.  Aber deshalb meinte ich ja, dass hier überprüft werden sollte, was hier wirklich nicht stimmt. Ich zitiere mal eine Aussage von einer Person, die ein Fahrzeug verkaufen wollte wo der Motor fest war. Diese wußte nicht, wieviel Öl dem Benzin beigemischt werden musste. Und was hast dann da reingekippt? Nichts..  Passt vielleicht nicht ganz hier, aber ohne den Motor jetzt mal abzudrücken bleibt hier alles weiter im Nebel..
    • Moin, ich hab grade das Problem dass mein Polrad etwas zu weit raussteht, das ich die Abdeckung nicht drauf bekomme. Polrad steht etwa 4mm zu weit raus. Ist ein indisches vielleicht liegt es daran?
