Hi wollte meine Spezial als 125 anmelden und sämtlicher Tuning eintragen lassen.
-133 Poini
-Rennwelle
-24 Membran Gaser
-Auspuff muss ich noch gucken (könnt mir ja welche empfehlen)
-Primär
-Tph Gabel (voll Hydrauliche Scheibenbremse 120/90-10)
-Breitreifen 130/70-10
Ich habe keine Blinker und keine Hupe ist es überhaupt möglich eine Vollabnahme so zu ergattern??
Verweisst mich bitte nicht auf die Suche!!
Danke schon mal!
Eine Hupe brauchst Du auf jeden Fall. Wegen des 133ers, lass nur den PV-Motor eintragen, da brauchst Du keine Blinker. Ist unter 125ccm.
Habe unter meiner 50N mit 136er Malossi, Membrane und 24er Gaser ´nen Proma-Auspuff. Das Teil kommt untenraus sehr gut, für mich absolut ausreichend. Ist aber schon etwas laut, aber mich stört´s nicht. :-D
Edith fügt hinzu, dass es die Promatröten bei eGay für 35? gibt. Der Herr kaloi hat sich da glatt noch ´nen zweiten auf Halde gelegt.
Bearbeitet von kaloi
Ich habe das alles aber mit einem 50 Pk Block vor motor ist so gut wie fertig was soll ich dem Prüfer sagen??
Was kostet der ganze Spaß eigendlich??
Vollabnahme kostet um die 40? soviel ich weiss.
Mit dem PK-Block, gute Frage. Wär sicherlich besser ´nen PV-Block zu haben zwecks der Eintragung unter 125ccm. Ansonsten über 125ccm Blinker. Es sei denn Baujahr vor ´61, was in diesem Fall aber ganz sicher nicht zu realisieren ist.
Mehr kann ich Dir dazu auch nicht sagen. Vielleicht schreibt noch jemand was, der die gleiche Konstellation hat. Viel Glück.
Ich habe ganz vergessen, dass Du für den Tüv auch Fernlicht brauchst. Hat mich ein anderes GSF-Mitglied drauf aufmerksam gemacht, nämlich der HARTZER. War mir glatt entfallen. :-D
Ich habe BJ. 81 das heisst mir würden Lenkerendenblinker reichen.
Meinste das es den Prüfer so interessiert ob es ein PK oder PV Block ist.
Die PK Bremse ist ja eigendlich noch besser als die der Pv.
Würde jetzt mal pauschal behaupten, dass die Lenkerendenblinker reichen.
Wenn Du die Blinker hast, kannst Du Dir auch den 133er eintragen lassen. Wenn Du keine Blinker haben willst, ist der PV-Motor m.E. die bessere Wahl.
Wie sieht das mit der Gabel aus will die unbedingt fahren hat einer die schon eingetragen oder einen Simonini D&F ???
Kann mir nicht mal einer seine Papiere schicken bzw eine Briefkopie womit ich was anfangen kann.
@kaloi kannst du kmir nicht deine papiere mal schicken weil du ja den geänderten Block schon drin hast?
Danke schon
vespadriver@yahoo.de
:-D( :-D( :-D(
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
