als erstes musst du den reifen messen in mm das sind das "hausnummer" 1320mm
dann schaltest den koso ein und mit den beiden tasten musst du dann die gemessenen mm eingeben,
so schwer ist das nicht wenn du dich durch das menü druckst kommst du zu einer 4stelligen zahl und da muss das rein dann passts.
genauer kann ich leider auch nicht sagen hab nämlich den kosoII und da ists wieder ein wenig anders, aber die einstellarbeiten
bei den dingern sind eh quasi "deppensicher" :-D
