wie gesagt, wie schliessen sich die teile an? geht das auch ohne batterie, mit dem reguliertem 12V strom?
und dann gibt's n'e klammer auf der kerzen kabel zum messen durch induktion, oder wird das im strom gemessen?? :plemplem: :-D :love: hätte gerne einen!.
Hast Du zufällig einen louis Katalog zur Hand? Ich hab da am WE auch mal
nach Drehzahlmessern geschaut. So wie ich die Beschreibung gelesen und
verstanden habe reicht demnach eine geregelte 12V Stromquelle.
Wenn es nicht ausreichend geregelt ist, kannst ja zur Not einen Elko am
Drehzahlmesser (als Puffer) zwischenschalten.
es gibt einen von Koso, der hat eine interne Batterie, und es braucht nur noch der Induktionsabnehmer am Zündkabel angeklemmt werden....Kost aber 69 Euro.....dafür auch mit Anschluss für Temp.Geber.
Daniel
Daniel
:love: :love:
hast du ein link zum produkt, oder etwa die referenz?
Bei sip oder sck? danke.
Moinsen!
Ein DZM wird nur am Zündkabel angeschlossen um ein Signal zu bekommen? Wie G E N I A L!
Das hätte ich ja nicht gedacht. WOW :-D ! Aber mit interner Batterie? Das könnte man ja noch
umbauen...
Gruß Daniel
:love: :love:
Hier brauchst Du 12 Volt Anschluss....
http://cgi.ebay.de/Digitaler-Drehzahlmesse...1QQcmdZViewItem
Hier brauchst Du keinen 12 Volt Anschluss...
http://cgi.ebay.de/KOSO-MINI-LCD-DREHZAHLM...1QQcmdZViewItem
so und hier den gleichen für 69Euro fix.....
http://shop.blackforestquad.de/atv_quad/02...zahlmesser.html
Daniel
Bearbeitet von elbochos
