versand von gabeln
meisterbo
Die meisten Paketdienste haben eine Gewichtsgrenze zwischen 25-31,5kg (z.B. DPD)
Da bist du mit einer kplt. Gabel noch weit weg. Weiters darf die Kantenlänge des Pakets nicht 2lfm überschreiten. Sollte auch kein Problem sein (außer du hast eine Harley-Easy-Rider-Extremchoppergabel :-D ).
Hinweis (berufl. Erfahrung): Exponierte Stellen gut einpacken, solche Päckchen fliegen bei den Fahrern u. bei den Lageristen bei den Paketdiensten schon mal ein paar Meter durch die Gegend!
Greetz, STANI :-D
hatte bisher nur bei DPD Transoprtschäden bzw. stark beschädigte Karton. Verschicke nie mehr mit DPD. Anderen ausm Forum hier gehts genauso, gabs glaub sogar n extra Topic dazu.
goo
Bearbeitet von Goorke
    • Ich meine am mittleren und unteren Bild an der unteren rechten Stehbolzenbohrung eine Kodi zu erkennen. So wie es aussieht ist die Bohrung der Kodi zur Zylibohrung recht grosszügig gelasert.   Hier entsteht bei der Montage des Kopfes eine Hinterschneidung in der sich sehr schnell Hitzenester bilden. Guck dir mal die Kodi innen an, die detoniert garantiert als erstes. Bissi Abhilfe schafft eine ziemlich genau gelaserte Kodi, aber mein Slogan lautet, Zitat H. Hütten "die beste Dichtung ist die eingesparte!"   Wenn die Garnitur Kodilos gefahren wird denke ich ist selbst bei Geometrischer Verdichtung von 11,5 das schon gerade so grenzwertig. Aber wie @Pholgixschon angerissen hat, die effektive Verdichtung mal checken.   Mit Kodi musst runter mit der Verdichtung um thermisch Ruhe rein zu bekommen.
    • Eben im direkten Vergleich den Simonini Calibrata getestet.Leider fing der Motor nach den ersten beiden Läufen an rum zu stottern.Dem Problem muss ich noch auf den Grund gehen.Sieht aber jetzt schon sehr vielversprechend aus sag ich mal.Nicht der dezenteste Auspuff,aber auf der Rolle zumindest nicht lauter als der Oripower.Ich bleib dran…
    • Hallo, hab mir ne hpi bestellt (die 2 kurven version). Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich denn Kolben auf 2mm vor ot drehen und dann das Polrad mit der Markierung auf dem Stator fluchten. Auf wie viel grad gehört die Zündung dann eingestellt? (ist ein realtiv sportlicher straßenmotor der oft im Vollastbereich bewegt wird. dreht ungefähr 10000-11000) Ist es nötig denn Konus einzuschleifen? Bitte um schnelle Antwort.  LG
