Servus!
Motor: PX 125 alt mit 177DR und 24 T5er Gaser, rest original.
Nachdems mir den Kulu- Simmering zerlegt hat stand mal wieder zerlegen auf dem Programm.
Dabei durfte ich erst mal feststellen, daß mein Getriebe gleich mal nen Schulterring im 2ten Übermaß gebraucht hat. :-D
Jetzt durfte ich noch feststellen, daß das Kugellager auf der Kuluseite doch einiges Spiel zeigt, nachdem ich aber nicht "vom Fach" bin weiß ich nicht wie viel wo erlaubt ist. Sprich: Wo, was, wie messen weiß ich nicht. :wasntme:
Festgestellt hab ich: Steck ich das Lager ausgebaut auf die Kuwe passt es da schön eng, den äußeren Ring des Lagers kann ich dann aber um ca. 1mm nach links und rechts wackeln... zu viel?
Was mich wundert: Lager hat erst ca. 2500km runter - Warum isses schon hin? (falls es hin ist). Kann da Getriebespiel schuld sein? Die restlichen Lager sind Top... :-D
Danke für eure Meinung,
greets,
Jan
Moin Moin
wenn Du das Lager um ca. 1mm Kippen kannst, hats dann ja nur ca. 0,5mm Achsialspiel ( Parallel zur Achse ) das ist völlig in Ordnung bei dem Rillenkugellager. Kippen kanns im Betrieb ja nicht, es muss nur die Welle seitlich führen und die Kraft beim Kuppeln abfangen. Es darf nur kein fühlbares Radialspiel (Senkrecht zur Achse) haben, denn hier liegt ja die Hauptbelastung.
Aber wenn Du s eh schon ausgebaut hast investier die 12 Taler und nimm n neues FAG: Das beruhigt die Schrauberseele .... :-D
Boris
Stimmt schon mit dem 12 Teuros, wäre besser... bis zum Laden dauerts aber gut ne Stunde für mich, und da ich im "Zeitplan" hinterherhäng wollt ich dat Ding heut Nacht noch fertigmachen...
Aber mich hats auch eher prinzipiell mal interessiert; Danke - jetzt weiß auch ich mal was mit Axial und Radial anzufangen... :-D!!
Radialspiel hab ich gar nix feststellen können, scheint also OK zu sein.
Thx,
Jan
    • Ein Fitting mit Schlauch, ist immer noch die beste Lösung um Druckschwankungen im Getriebe auszugleichen (nicht nur auf Lambretta bezogen). Wer's hübsch möchte kann das ganze noch mit einen Entlüftungsventil von AliExpress versehen. Ist in der Summe sogar günstiger...
    • Hi zusammen,   Mein Langhub T5 Motorprojekt ruhte einige Jahre und soll jetzt mit dem "richtigen" Vergaser fertiggestellt werden. Folgendes Setup:   . Membranmotor . 56,5 Worb Welle . 172er Malossi . NSR Auspuff Mustang oder SIP Road XL . Superstrong Kupplung . Blitzen werde ich auf 18 Grad   Frage mich nun, ob ich lieber einen VHSH30 Vergaser (habe ich in neu hier, jedoch null Erfahrungswerte bzgl Einstellen) oder aber den oldschool PHBH30 verwende, mit dem ich zB auf meinem 221er Motor seit Jahren happy bin.   Erfahrungswerte?   Würde beim PHBH (mit Ramair Luffi) mit Wurfbedüsung 55ND, AS266, X2 Nadel, 135-138HD starten.   Danke   PS: mir geht s nicht um Spitzenleistung, daher tendiere ich eher Richtung PHBH.
    • Bin fündig geworden mit dem Tank
    • (deepl.com translation) Ja, mein Dexter-Auspuff hat 32 mm, weil ich mich auf ihre Informationen verlassen habe, die 28 mm Kurzhub unter 125 und 32 mm darüber, also Langhub, angeben. Der Polini ist in 29mm und auf der SIP-Website geben sie an, dass mein Modell keine Änderungen hat und auf der Polini-Anleitung steht, dass man einfach einen Dämpfer haben muss, der mindestens 300mm lang ist.
