hallo
wollte mal meinen recher etwas aufrüsten. hatte bisher 512 mb ram drin (266mhz taktung) udn hab emir weitere 512 mb gekauft. die hab ich jetzt in den slot gesteckt (verher geerdet und so hab ich alles gemacht) und dann den rechner eingeschaltet. nach 5 sek hat es fürchterlich gestunken und eine rde rgildenen pole am NEUEN ram ist jetzt schwarz. wa sist denn da jetzt schon wieder passiert?
als mainboard hab ich ein asus a7n8x deluxe
gruß
patrick
hallo
gruß
patrick
das passiert in der Regel, wenn du den Dimm nicht richtig eingesteckt hast! Dann dauert es nur wenige Sekunden und der Riegel ist verbrannt...
Bearbeitet von AuX
hallo
gruß
patrick
du hast doch zu deinem asus board ein manual, was steht denn da drin was für rams unterstützt werden? welche taktung und größe hatte der neue? passte das zusammen? ich mein ist nun eh egal, der ram ist eh hin wenn verkohlt, drücke mal die daumen das der slot aufm mainboard noch heile ist.... :uargh:
achte drauf das der ram beim ensetzen diese clips oben und unten hochdrückt und WIRKLICH richtig sitzt, ferne sollte zum anderen identisch sein, weil wegen best performance you know? Toitoi
