Mir ist bei meiner 80er Kupplung der Kupplungskorb aufgegangen und die Teile haben sich schön im Motor verteilt.
Nun habe ich mir eine 200er Kulu geholt und das Zahnrad auf die 200er umgenietet, da ich ein Malossi Primär fahre.
Aber die :-D Kulu passt nicht auf die Kurbelwelle.
Nur wenn man den Keil raus nimmt und sie ein Stück in eine Richtung dreht, kann man sie mit Mühe und ein bisschen Wackeln darauf schieben.
Wenn sie dann darauf ist kann man sie auch nicht komplett durch drehen.
Meine Fragen:
1. Passt eine 200er Kulu auf alle Kurbelwellen ?
2. Muss man den Keil anpassen ? meine alte Grundplatte hatte ich eine schräge Aussparung die 200er eine gerade.(fahre Px lusso)
3. Kupplung ist gebraucht, aber mit neuen Lamellen und härteren Federn. Sie lässt sich kaum zusammen drücken!!
Kann sie vlt. kaputt sein? Hatte Mühe sie mit dem Kupplungskompressor zusammen zudrücken
4. Könnte meine Kurbelwelle was abbekommen haben und der Stumpf für die Kupplung ist verzogen ?
Was für eine Kurbelwelle brauch ich dann ? hab ein 177dr. eine 125er oder ? feingewuchtet oder normal ?
mfg Little Wulf
Meine Fragen:
mfg Little Wulf
1. ja
2. nein
3. kann sein oder auch nicht!
Mit härteren Federn geht es natürlich auch schwerer!
Scheiben und Zwischenscheiben sollten einzeln leicht in dem Korb hin und her zu bewegen sein, solange der Korb
noch keine Kerben im Führungsbereich (oder wie das heißt) hat.
4. kann sicherlich möglich sein, denke aber eher das es an der Kupplung liegt.
Versuch mal eine andere Kupplung, wenn Du hast, auf die Welle zu schieben.
Jo brauchst ne 125/150er , ob feingewuchtet (hat kein Mensch) oder ne normal ist beim 177dr wohl egal.
Jens
Bearbeitet von PXler
Habe jetzt den Motor ohne Zünkerze gedreht und der Stumpf eier nicht.
Also kann es nur an der Kupplung liegen. :-D(
ich werde mal eine andere Kulu testen!
danke
Gruß Fabian
Bearbeitet von LittleWulf
Wenn Du eine große Kupplung in ein 80er Motorgehäuse einbauen willst mußt Du einen Steg vom Gehäuse wegflexen, fräsen, feilen oder sonstwie entfernen.
Falls es noch der org. 80er Kupplungsdeckel ist, in diesem übrigens auch.
Mein Tip: wenn Du den ganzen Kram eh noch nicht fertig eingebaut hast, schmeiß die verstärkten Federn raus und mach Dir normale rein. Damit hast Du mehr Ärger als Freude am Fahren. Mit Deinem 177er DR wirst Du wohl kaum soviel Leistung haben, als das die orginal 200er Kupplung nicht locker reichen würde.
Den Steg im Gehäuse und am Kuludeckel ist schon lange herausgearbeitet.
Die kulu will einfach nicht auf die :-D welle. wie wenn dort ein anschlag wäre.
Die Welle ist aber total glatt.
ich werde morgen mal die Grundplattenbohrung um ein zehntel aufspindeln.
mal sehen ob es dann besser rutscht.
gruß Fabian
    • welche Bedüsung hast Du für den 24er Gaser eingesetzt?
    • Hallo zusammen, mir wurde die traurige Aufgabe zuteil Rainers Tochter beim Verkauf seiner Rollersachen zu helfen. Er hatte da schon eine Liste zu erstellt mit einigen Preisen dazu. Zum einen bin ich mir aber nicht bei allen Teilen zu 100% sicher ob das die von der Liste sind, zum anderen kann es ja sein das da schon einige Preise nicht mehr aktuell sind. Es geht nicht darum den maximalen Profit rauszuschlagen sondern nur um realistische Preise. Am liebsten würde ich das auch übers GSF verkaufen, ein Anteil als Spende ist dann selbstverständlich.   Hier mal der erste Schwung.   1. Fuffi Erstserien Motor Wurde mal an der Nebenwelle repariert, sieht aber sehr professionell gemacht aus, Drehschieber top.   2.Fuffi Erstserienmotor wie auf den Bildern, keine Ahnung ob er läuft, dreht auf alle Fälle frei   3. Motor VNB, Langhub, DR177, Cosa2 Kupplung, PX Zündung, 24er Spaco, komplett ohne Auspuff, Bremstrommel und Nabe sind dabei, nur nicht auf dem Bild   4. Kickstarter Wideframe, schaut verbogen aus.    5. Scheinwerfer und Rücklicht ACMA   6. Rücklichter vermutlich VBA/VNA
    • Jaa jaa , ist ja gut. Ich habs verstanden und werde optimieren. Danke Euch für den Input.   Bisher hab ich schon ein paar mal die Wände wackeln lassen (Nicht so schwer bei ner Holzhütte). Das hat sich überraschend gut angehört. Trotz suboptimaler Boxen-Platzierung. Der Plattenspieler hängt über vier Gewindestangen auf einem extra Boden, da wackelte oder hüpfte bisher nichts. Es war der urspünglich Plan, das alles kompakt in dem Türmchen zu verpacken. Mal sehen ob es dann so bleibt.   Ich werde jetzt erstmal die untere Platte nach unten setzen um mehr Luft zu schaffen. Dann zieh ich vermutlich noch ne extra Boden für die LS rein. mal sehen wie ich das mache. Aktuell ist es recht frisch da draussen.
    • Hallo, ich suche ein gebrauchtes Simonini Motorgehäuse mit 4 Stehbolzen und Seiteneinlass.    Hat jemand was abzugeben?    Gruss und Danke
    • Danke für die Infos ! Scheinwerfer angeblich „Britax“ meint Jockey. https://www.scooterotica.org/forum/viewtopic.php?t=18624
