Ab jetzt wird getauscht! Bitte Tausche Topic beachten !!
Versand wird so günstig wie möglich erfolgen. Je nach Größe und Anzahl der Teile zwischen 4 und 9 EUR.
Die letzten übrig gebliebenen Teile
Die folgenden Teile stammen aus einem 2003 Modell und sehen, wenn nicht anders angegeben, echt aus "Wie neu"
ihr könnt euch bei Fragen auch unter 0176 25327110 bei mir melden.
re Seitenbacke mit Beule 10 EUR post-11796-1155773423_thumb.jpg post-11796-1155773415_thumb.jpg
großer Vespa Schriftzug hinten 12 EUR
Koti für Scheibenbremse mit Beulen, dafür komplett Rostfrei 8 EUR post-11796-1155773400_thumb.jpg post-11796-1155773391_thumb.jpg post-11796-1155773379_thumb.jpg
Bearbeitet von Papoose
Lenker stammt aus einer Millenium, hat also die Bremsaufnahme für die 98 Bremse. Mit Sicherheit besser als ein geschweißter Lenker, bei dem alleine der Umbau mal locker 70 EUR kostet.
Hier alles zusammen für 110 EUR.
Rücklicht und Klarglas ist schon weg!
Moin
was willste denn für die Backenverriegelung haben.
Außerdem haste noch die Trittleisten/Gummis?
Haste noch den Elektrostarter?
Gruß Tarzan
Plastikverkleidung Seitendeckel: Meld ich mich als zweiter an, wenn Versand nach Ö möglich ist.
ralph
versand nach Ö wäre möglich, aber keine Ahnung was das kostet. aber mal abwarten ob die noch da sind..
komplette Elektrik (Kabelbaum, Sicherungskasten, Regler, Gleichrichter, Blinkrelais, Gummis für die Rahmendurchführungen) habe nixx abgeschnitten und zur besseren Orientierung die Kabelstränge beschriftet
Was willste denn dafür haben?
Edit fragt grad noch: sind da auch die Kabel dabei, die zu den vorderen Blinkern gehen?
Bearbeitet von Rennwespe
Was ist jetzt mit den Seitenbacken? Meine PM wurde auch nicht beantwortet. Möchte gerne die Batterie - Seitenbacke (macht mir nix aus, wenn da die Halterung zum Einhaken abgebrochen ist). Was kost die einzeln? (mit Versand)
Bearbeitet von martin-manuel
du hast keine Antwort auf deine PM bekommen weil die bei mir nicht angekommen ist :-D(
würde am liebsten als Pärchen verkaufen, aber du hast jetzt PM !!
erster für bremstrommel... wenn du die veräuserst... :-D
edith schreit noch außer küche, dass ich vll. auch das Lenker unterteil nehmen würde wenn der Preis stimmt, will aber nur das ohne den ganzen Klimbim!
Markus
Bearbeitet von Hannibal-Smith
Markus
Sorry aber der Roller hat keine Bremstrommel, vorne zumindest. Die Scheibenbremse behalte ich.
Hast PM!
    • Tja, Komischerweise habe ich bis jetzt noch keine Info dazu das solche Schäden öffters auftreten sollen.  Generell spricht mir aber Vespa-Joe aus der Selle.  Ich kenne solche Schäden nur wenn die Lagergasse nicht parallel ist oder auch nicht parallel zur Zylinderfüßdichtfläche ist...  Ich komme ja aus dem Lambrettabreich.. da haben die origianen Kurbelwellen gar keine Anlaufscheiben beim untern Pleuelauge.. die laufen da Stahl auf Stahl.. auch ohne Problem solange nicht am Motorgehäuse gebastelt wurde.. also nicht nachgeplante Zylinderfußdichtflächen... Das Primatist immer die selben Anlaufscheiben bei allen Kurbelwellen nimmt ist sicher nicht schön. Aber wie gesagt. Solange alles wirklich paralell ist gibt es damit keine Problem.. Wie gesagt. Mir nicht bekannt bis jetzt... Bei meiner 64er Welle die ich letzte Woche bekommen habe streift das Pleel nicht an der Wange.. und die kommt auch in ein nicht bearbeitet neues Pinasco Motorgehäuse... LG Uncle Tom
    • ich habe bereits die PKxl kupplung mit den 6 federn verbaut (mit dem 3.0 primär), sofern wäre die Blechring-Frage geklärt. danke. ob zu lang wäre einfach zu beseitigen , sofern es für die 2.86schräg ein 21 ritzel gibt, dann bin ich wieder auf 3.00 und das fährt sich recht gut. bleibt mir noch zu klären ob ich das ungefederte primär einbauen kann für das setup ?
    • Meine noch nicht, weil mir 1km vor der Prüfstelle (!) der Gaszug gerissen ist. Das führte dann zu einer ca. 8km langen Rückfahrt mit erhöhtem Standgas bei bis zu maximal 35km/h (Bergauf auch gerne dann mal 15km/h)... Nächster Versuch mit TÜV dann kommende Woche.
    • ...und wieviel Performance-Potential glaubst Du liegt da vergraben?
