Hi zusammen
wie geagt ist es beim DR 177 zwingend nötig die Orginalen DR-Kolbenbolzenclips zu verbauen, weil mir ist einer weggesprungen, und ich hab neue Bestellt die im Shop als Polini DR Clips angegeben waren und hab jetzt die normalen bekommen die wie Sprengringe aussehen.
Bearbeitet von ElCattivo
Auf jeden Fall die DR Clips!!! Im Querschnitt sind die DR Rund, die Piaggio Viereckig. nimmste Piaggio halten die Clips nicht im Kolben und machen ne schicke Wanderung durch den Zylinder - kannste dann wegschmeissen.
Ob DR oder Polini oder welcher Hersteller ist wohl wurscht, aber die Maße und der Querschnitt müssen stimmen!!!
greets,
Jan
verdammt wo bekomm ich die denn schnell und günstig her würde ja auch in nen brief passen
warum brauch ich so nen scheiss immer 4 tage vor unserem treffen
4 Tage sollten doch reichen zum umtauschen wenns die falschen waren. Vorher anrufen, abklären, daß die die sofort losschicken, etc. pepe. War ja denen Ihr Fehler, sollten se eigentlich schon machen...
greets,
Jan
jo nur die ham in Bayern heute mal wieder Feiertag und hier bei uns gibts keinen laden in der nähe der sowas hat.
Mfg Jan :-D
dann muss ich wohl bis mrogen warten damit ich am donnerstag den bekomm um erst am Donnerstag den Motor testen zu Können
Ollte jemand einen orginalen rumliegen haben oder in der nähe eines Shoppes wohnen wäre ich Ihm sehr verbunden wenn derjenige es noch heute schaffen würde ihn in einen Umschlag zu stecken und mir per Post zu schicken. Würde auch ne Flasche Havanna club Rum für rausgeben.
Mfg Jan
Na ne Flasche Rum ist doch immer gut! :grins:
Hab noch zwei originale gefunden, weiß aber nicht mehr, ob si schon verbaut waren. Sehn aber Prima aus...
Nur die Flasche müsstest mir schicken, komm leider nie nach Lörrach...
PM mir mal deine Adresse, allerdings ist bei und heut auch Feiertag - werden also erst morgen wggehen mit der Post... :-D
greets,
Jan
Merci fürs Angebot aber wenn du sie erst morgen zur post bringen kannst hab ich Sie ja auch erst Donnerstag und des ist ein bisschen knapp so mit Freitag als Aufbautag. Hmmmmm
Noch jemand anderes???? Aus einem Unchristlichen-Rechtschaffendem Bundesland :-D
Was geht hier ab??? Wenn die Ringe für POLINI/DR sind passen die doch... Was hat das mit PIAGGIO ringen zu tun???
Wer lesen kann ist auf jedem fall uim Vorteil, oder???
Wahnsinns aufriss wegen der Ringe.... die halten schon!!!
Sieht so aus als ob jemand heute noch den leckeren Rum trinken kann *ggg
Oje die armen Nachbarn weil heute Nacht wird er wohl zum Leben erweckt der Moddor.
Hab nur noch heute und morgen Abend Zeit, auf irgend ne Zwischenlösung hab ich kein Bock, da ich dann mit Sicherheit am Samstag auf der Ausfahrt liegen bleib bei meinem Glück. Die Ringe sind eben nicht die Polini/DR sondern die orginal Piaggio d.h. nicht rund ect.
Und da Alkohol für mich eh kein Wert hat, was solls bei mir steht der sich eh nur staubig soll sich doch nen anderer dran Vergnügen. :-D Wenn ich die Flasche nicht verschenk steht die da noch in einem Jahr oder 2 oder 3.
Naja bin bei durchgezogen Clips ein gebranntes Kind. Also lieber die die reingehören drin und ne Flasche weniger im Regal, als mit kapuutem Motor irgendwo zu stehen und ner Flasche im Regal.
Also bekommst du jetzt einen, oder wie??? Na gut, dann gutes gelingen! Auch dem Glückspilz der ne Flasche Gum für 1 gramm stahldraht ergattert hat :-D
Also der Kerl hat nun seinen Clip im Briefkasten :)
btw. Lörrach hat ja ganz schön viele WLANs, wenn man so durch die strassen fährt *g*
    • Ein Fitting mit Schlauch, ist immer noch die beste Lösung um Druckschwankungen im Getriebe auszugleichen (nicht nur auf Lambretta bezogen). Wer's hübsch möchte kann das ganze noch mit einen Entlüftungsventil von AliExpress versehen. Ist in der Summe sogar günstiger...
    • Hi zusammen,   Mein Langhub T5 Motorprojekt ruhte einige Jahre und soll jetzt mit dem "richtigen" Vergaser fertiggestellt werden. Folgendes Setup:   . Membranmotor . 56,5 Worb Welle . 172er Malossi . NSR Auspuff Mustang oder SIP Road XL . Superstrong Kupplung . Blitzen werde ich auf 18 Grad   Frage mich nun, ob ich lieber einen VHSH30 Vergaser (habe ich in neu hier, jedoch null Erfahrungswerte bzgl Einstellen) oder aber den oldschool PHBH30 verwende, mit dem ich zB auf meinem 221er Motor seit Jahren happy bin.   Erfahrungswerte?   Würde beim PHBH (mit Ramair Luffi) mit Wurfbedüsung 55ND, AS266, X2 Nadel, 135-138HD starten.   Danke   PS: mir geht s nicht um Spitzenleistung, daher tendiere ich eher Richtung PHBH.
    • Bin fündig geworden mit dem Tank
    • (deepl.com translation) Ja, mein Dexter-Auspuff hat 32 mm, weil ich mich auf ihre Informationen verlassen habe, die 28 mm Kurzhub unter 125 und 32 mm darüber, also Langhub, angeben. Der Polini ist in 29mm und auf der SIP-Website geben sie an, dass mein Modell keine Änderungen hat und auf der Polini-Anleitung steht, dass man einfach einen Dämpfer haben muss, der mindestens 300mm lang ist.
