Ich hänge hier ein paar Bilder der Ölpumpen-Welle meiner PX (125er, mit 36tkm) dran.
Könnte es sein, dass die Abnutzung an der unteren Verzahnung der Grund für ein aussetzen der Ölpumpe und somit des erleideten Fressers sein kann? Oder sieht die Verzahnung immer so aus?
Thanx
kerner67
Mußt schon auch die Wanne / Pumpe runternehmen. Dann JA. Aber erkennen kannst Du da nicht viel. Das Schneckenrad wär viel interessanter als die Welle. :-D
Ich hab aber keinen Bock, jetzt wieder das Hohelied des Selbstmischens anzustimmen. :-D
Den Song kenn ich schon.
Wollte mich nur auf Fehlersuche für den doch heftigen Klemmer am Originol-Zylinder machen. An die Schnecke komme ich im MOment nicht ran, aber is eh wurscht, weil Mischung beschlossene Sache ist.
Dichtet eigentlich eine nicht-Lusso-Wanne das Wellenloch im Gehäuse zuverlässig ab, oder sollte die Bohrung zusätzlich verschlossen werden?
Im Gaser: Madenschraube M4 in den Ölsteigkanal oder PX-alt Dichtung zwischen Wanne und Gaser verwenden.
Loch der Pumpenwelle: Mit zugeschitztem Korken schließen und gut is. Kannst sogar die Lusso-Wanne mit leerer Pumpe beibehalten, wenn die Gaszug-Einhängung an der Schieberstange unverändert bleiben soll.
Hi,
meine Welle hat auch so ausgesehen!
Und hat funktioniert!
Würde aber ne Neue nehmen wenn du weiter Ölpumpe fahren willst!
Schneckenrad auch checken!
Grüße Ben
Eine NICHT-Lusso Wanne läßt das Loch großzügig offen für Öl-austritt und Schmutz-eintritt!
Bei Verwendung einer alten PX Wanne unbedingt das Loch, mit was auch immer, verschließen!
Wenn du alle lusso-komponenten dran läßt, und nur die Pumpenantriebswelle rausnimmst ist das verm. die beste Möglichkeit ne lusso PX auf "ich misch selber" umzurüsten.
(Wobei ich des Loch auch in diesem fall verstopfen würde)
was deine Pumpenwelle betrifft,
die hitzeverfärbungen unten dran hatte meine definitiv NICHT, also da stimmt irgendwas unten beim Ritzel (oder der Lagerung) nicht würde ich sagen!
Und so angenagt ist meine auch nicht gewesen!
Aber ohne Grund, kein Klemmer!
Bearbeitet von Schindluder
Hi,
nachdem mein gesamtes Getriebeöl völlig unbemerkt sich
aus welchem Grund auch immer durch genau diese Öffnung,
die ich mit einer 12er Madenschraube abgedichtet habe, verpfiffen hat,
habe ich heute das ganze noch einmal mit neuer Dichtmasse
und Teflonband abgedichtet und hoffe es bleibt dicht.
Diese Öffnung=die Öffnung für benannte Welle s.o.
Good Luck
Bloß weg mit diesem Ölpumpen :-D:-D:-D:shit::-D
Dieser Müll, mit dem daraus resultierenden Fresser hat mir spannende und unvergessliche Stunden im Elbtunnel
beschert. Mit Fahrstreifensperrung und Tunnelfeuerwehr. Von dem dänischen LKW der mich fast püriert :-(( hätte
gar nicht erst zu reden. Deshalb gibts für mich nur Eines: Mischen und gut :-)
beschert. Mit Fahrstreifensperrung und Tunnelfeuerwehr. Von dem dänischen LKW der mich fast püriert ;-)( hätte
:-):-(:-D:-D:cheers::-D:cheers:
hm,
ich bin ein wenig unsicher. hier herscht ja eine recht negative stimmung gegenüber der ölpumpen. Ich sehe es sicher auch ein, das man halt nicht weis ob sie funktionieren und wenn man es merkt kann es zu spät sein. selbermischen ist sicherer, klar.
aber es ist heute das erste mal das ich lese, das jemand der zyl aufgrund einer defekten ölpumpe kaputt gegangen ist.
onkel piaggio baut die dinger seid 30 jahren in zig millionen vespen und ich denke mal die meisten laufen damit problemlos. also woran liegts.
alles nur vorsorge und panikmache?
ok, bei stark frisierten motoren würd ichs auch nicht machen, sicher ist sicher aber bei serienmotoren, naja ich hätte da keine bedenken.
oder wem ist mal der zyl aufgrund einer def ölpumpe schrott gegangen?
ich meine schreien tun viele aber wer hatte bisher pech?
meldet euch mal
gruß,
daniel
Hi,
Denke das es sicher seine Gründe hat!
Seit 30 Jahren Getrenntschmierung? :-D
1.Liegt wohl daran das viele Vespas nur zu wenig gefahren werden!
Ich kenne einige die nur 3 mal im Jahr ne kleine Runde damit drehen, und wenn was dran ist,
Ab in die Werkstatt! Da gibt es meist nen neuen Kolben/Zylinder und gut!
Würdest du als Werkstatt dem Kunden die Ölpumpe ausbauen, und erzählen das die Mist ist????
2. Mischen viel mehr selbst als man denkt (überleg mal, welche Vespas haben denn eine Ölpumpe?)!
3. Liefern die meisten Ölpumpen eigentlich zu viel Öl ! Und das fällt meist nicht sonderlich auf bei Fahrleistungen von < 2000 km im Jahr, und Motordrehzahlen von weniger als 6000!
Und alle 5 Jahre den Auspuff sauber machen oder einen Neuen, da machen sich die meisten keinen Kopf!
Wie viele "Verrückte" fahren denn mehr als 5000 km im Jahr! :wasntme:
Aber ist ja auch egal!
Nur wenn man mal seinen lieb zurecht gemachten Zylinder in die Tonne kicken kann und merkt das was mit der Schmierung nicht in Ordnung war,
Da macht man sich halt so seine Gedanken!
Und wer fährt den Original Motor/Zylinder?
Der kann natürlich auch einiges ab!
Nix für ungut
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
hm,
meldet euch mal
gruß,
daniel
Meld! Bei mir hatte ich die Befestigungsschrauben der Ölpumpe nicht richtig angezogen bzw. diese waren mit den Jahren losgerüttelt, wodurch kein Öl sondern Luft gepumpt wurde. Daraufhin einen Klemmer auf O-Zylinder eingefahren. Da ich sowieso einen neuen Zylinder einbauen wollte, hatte ich endlich einen Grund, mir den zu kaufen :-D . Fahre aber weiter Ölpumpe, ich schaue halt ab und zu, ob die Schrauben fest sind. Bei der nächsten Revision werde ich wohl Schraubenkleber verwenden, dann sollte diesbezüglich nichts mehr passieren. Zum selbst mischen bin ich schlicht zu faul.
SubWay
Ok, keine Ahnung wie lange, aber mehr als 20.
Ich kam ans überlegen als ich am WE bei EBay ne PX mit 82000 auf der uhr sah, mit Pumpe.
Das viele die ausbauen, glaube ich nicht, viele im Forum hier, ja aber generell? Schau einfach bei Ebay, das schreibt kaum einer, das sie ausgebaut ist, sollte man aber erwähnen wenn man sowas verkauft.
Naja und wenn die laufend den Zyl Schrott hätten, hätte sich das rumgesprochen.
Gebe dir aber absolut recht, das es bei wenig fahrleistung und ori motoren eh nicht so auffällt wie ungenau die ist.
aber ich denke immer noch nicht, das die kaputt geht und die schmierung aussetzt.
ich meine, das hätte selbst onkel piaggio in über 20 jahren gemerkt.
In jedem Fall deutlich über 20 Jahre. Lediglich in Deutschland ist die Getrenntschmierung erst mit der Lusso in 1984 eingeführt worden. In Italien gab es sogar die Rally 200 auf Wunsch mit Getrenntschmierung (allerdings sehr selten), habe auch schon eine 150 Super mit originaler Getrenntschmierung gesehen.
Piaggio sollte also wirklich Erfahrung haben. Meine letzte PX 200 Lusso lief vor knapp 20 Jahren immerhin rund 40.000 km ohne Ölpumpenärger.
Tec
Hi,
Seit 30 Jahren Getrenntschmierung? :shit:
Nix für ungut
Grüße Ben
Auch meld :-D
10 PS Cosacke, orischinol, mit Pumpe, Exitus im Elbtunnel :-D
:-D Pumpe defekt
raus damit, mit 1:50 ein wesentlich besseres Gefühl
Ich glaub auch, daß die Ölpumpe nicht das Problem ist. Ich kenn aber Fälle, wo der Plastiköltank gerissen ist und die Soße dann unten im Rahmen verteilt war - gute Hohlraumversiegelung :-D Gruß sigi
Hi,
Öltank!
Antriebswelle Ölpumpe!
Ölkanäle!
Mischungsverhältniss!
Falschluft über Ölkanäle!
Will jetzt keine Grundsatzdiskusion weiterführen!
Soll jeder für sich selbst entscheiden!
Bei mir war auf jeden Fall ein Mischungsverhälniss von ca. 1:20!!!
Und irgendwann überhaupt kein Öl mehr!
Ölpumpe raus!
Ruhe!!!
    • Ein zweiter o-ring ist sicher gut. Die gibts auch mit Übermaß bzw. In dickerer Ausführung. In mehreren Abstufungen. Je nach Spiel ist das auch noch ne Option das noch bissl mehr Safe zu bekommen. Zum DOA: Der hat nen schlechteren Ruf als es tatsächlich ist. Wichtig ist die Dichtung zum Zylinder raus zumessen. Die Original Dichtung ist da meistens unbrauchbar. Das bekommt man aber definitiv dicht mit ner eigens geschnitzten und wenn’s einfach nur gut fahrbar sein soll und nicht Leistungssuche ist dann ist das ein schöner Zylinder.  Ich finde den immer noch gut. Den DOA. Meistens auch echt günstig zu kriegen.
    • Ich freue mich auf weitere Informationen zu diesem Setup und hoffentlich auf eine Leistungskurve. Ich plane in Zukunft ein ähnliches Setup, Teile liegen bereits auf Lager, ich muss nur noch Zeit finden, es aufzubauen: RVA100 p'n'p PHBL 25 VMC Fifty's (billigere Version von Strike) 43mm Hub KuWe 3,00 Primär DRT Runner 20-17-14-10   Es gibt fast keine Informationen zur Leistung von VMC Fifty's/Strike, daher bin ich sehr gespannt, wie sie funktionieren.
    • auch da bin ich wieder grundsätzlich bei dir!   Aber wer eine Vespa fährt, die die drei- oder vierfache Leistung hat wie Serie oder sogar noch drüber hinaus, fährt hoffentlich sowieso mit dem Schutzengel im Gepäck rum! Das meiste Material ist dafür nicht ausgelegt! Allein Stichwort hintere Bremstrommel! Wie viele sind davon denn schon zerbröselt? Unmengen! Da habe ich nichts von einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen Trommeln und Felge, wenn es leider die Trommel zerbröselt! Und wie du schon sagst , die Hauptwellen. Viele der Hauptwellen haben Jahrzehnte auf dem Buckel und sind von Generationen von Schraubern mit wildem Drehmoment angezogen worden. Mal zu viel, mal zu wenig. Und trotzdem fahren die meisten von diesen Wellen noch irgendwie rum. Alternativ eine wahrscheinlich halbwegs haltbare neue Welle aus Indien? Ich weiß nicht… Oder halt ein sündhaft teuren, aber auch wahrscheinlich sehr guten Polygon-Trommel Nachbau?! Wie viele Vespas fahren damit? 0,5% ist wahrscheinlich deutlich zu hoch gegriffen.    Was ich sagen will: feste Muttern an den Felgen sind natürlich wichtig! Aber nicht ansatzweise ist damit gegeben, dass eine Vespa im heutigen Sinne sicher ist.    Wer das möchte, muss wirklich GTS fahren! Oder noch besser einen japanischen Roller. Da hält wirklich alles und es ist alles ideal und berechnet und nicht wie bei uns eher mindestens überaltert und unterdimensioniert und auch einfach schlecht konstituiert.    Es ist eine völlige Illusion, eine Vespa völlig sicher zu machen nach heutigen Aspekten und Gesichtspunkten.
