ne Cosa vom Bekannten fängt beim fahren ab ca 5-6 tsd Umdrehungen an und rukkelt, bremst und läuft dann wieder.
Danach wiederholt sich das ganze . im unteren Drehzahlbereich alles o.k.
ZGP gewechselt, Vergaser sauber, Choke o.k. Plattenluftfilter drin.
Irgendwelche Vorschläge :-D( Mein Vespahändler, wo sie repariert werden sollte weiß auch nicht mehr weiter. :-D
herbert
Wie schon im "ultimativen Cosa-Topic" vorgestellt ist ein kleiner mechanischer Eingriff am vergaser notwendig. Die Bohrung zwischen Schwimmerkammer und Hauptdüse ist auf 2,5 mm erweiterbar. Hierburch gelanget genügend Sprit in den Ansaugtrakt.
Diese Bohrung schein bei allen SI-Vergasern ngleich groß zu sein,.,
Vorsichtig und mit gefühl aufbohren und dabei aufpassen das das bohrfutter die Dichtfläche der Schimmerkammer nicht beschädigt.
Nach dieser kleine Optimierung läuft meine Cosa saubere und ohne jedes Ruckln bis auf 7.000 Umdrehungen hoch. Kein Vergleich zu vorher!
Danach aber Bedüsung und kerzenbild im Auge behalten!
Hört sich nach Spritmangel an!
Also wenn Motor usw.Original sind müßte wohl die Benzinleitung, Benzinfilter,...
schuld sein. Vergaser Undicht? Ele Benzinhahn?
Erst mal ein Link zum Cosa Topic
http://www.germanscooterforum.de/index.php...f=1&t=72201
Aufbohren!?!?!?
Könnte helfen,muß aber nicht!!
(Kann aber nicht schaden!) :-D
Hatte das gleiche bei meiner Cosa!
(Aber erst nach Zylinder O-Tuning)
Habe dann nach Kolbenklemmer auf Malossi umgerüsten! :-D
Wieder das gleiche Problem!
Der Cosavergaser hat doch dieses Mist gefederte Schwimmernadelventil!
Dadurch ist der Spritlevel in der Schwimmerkammer ein wenig niedriger als bei einem PX Vergaser!
Deswegen wahrscheinlich auch diese komischen Mischrohre bei der Cosa!
Funktioniert wahrscheinlich auch nur wegen der doppelten Luftfilter usw.
Habe mir ein so eine Nadel umgebaut das sie nicht mehr federt!
Habe die Nadel auseinander gebaut, Feder raus, gesäubert, und mit Epoxidharz verklebt!
(Feder zusammendrücken und Körner seitlich müßte aber auch halten)
Dadurch hat man einen höheren Spritlevel in der Schwimmerkammer!
Ich muß dazu sagen das ich bei der Cosa Plattenluftfilter raus habe, und die Bedüsung der PX drin habe!
