Hallo
Ich will euch mal Fragen welche primär für die ape gut wäre so dass sie bergauf einigermaßen zieht und auch auf der geradenen was her macht.
Folgende Teile kommen rein.
Malossi 136 mit 25er Gaser, Hammerzombie auspuff, Vollwangenwelle, Ram Air Luftfilter.
Also welche primär würde zu meinem Setup passen.
Viele Grüße
ich habe wie du vielleicht gelesan hast eine 22ger schiefe Primär drinnen.
und ich muss sagen die ist viiiiiiiiieeeeeel zu kurz.
eine 24 ist da das Mindeste, ich würde, wenn ich nochmal die Wahl lätte eine gerade 27ger ein bauen.
:uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh:
Hast ja noch nie eine mit 27er gefahren
Tach zusammen, es ist zwar etwas weg vom Eröffnungsthema, erlaubt mir dennoch die Frage: Gibts einen Unterschied zwishen APE Bremse(vorne) und Roller Bremse? Vermutlich nicht, aber ich brauche Gewissheit. Wenn Roller wohl am ehesten Xl oder sogar XL2 ? Konkret welche Bremsbeläge braucht die Ape vorne? Der Wechsel ist dann wohl auch kein grosser Unterschied zum Roller?
ODER?? :-D
  • 9 Monate später...
frag ma Vespatuning, ich meine mich zu erinnern das der ne 2.34 drin hatte
ich glaube nicht dass irgend ein zylinder dann noch den 4erten zieht!
    • Mit Ständerfüßen messe ich 46cm.
    • Hat der Spezial Rahmen das Seitenfach? Wenn ja, dann hau da ne kleine Blei-Batterie ein und strick wo notwendig das ganze auf DC um.
    • hätte ich in neu und nen passenden polini 75 auch noch dazu
    • Die Maße sehen plausibel (und hübsch gerade) aus, sind aber ganz andere, als ich mir mal aus dem CAD eines Spacers rausgezogen habe. Da war der Lochkreis z.B. 87,5. Ich kann allerdings auch nichts richtig verifizieren. Woher hast du denn die Maße?
    • Moin Zusammen,   Verkaufe eine Lambretta Lui CL 50 inkl. einem Teilepakt für Umrüstung auf nen Zylinder mit bissl mehr Dampf. Die Lui springt an (nach der Standzeit jetzt sicher mit nem spritzer Bremsenreiniger  ) und lässt sich auch fahren. Getriebe schaltet einwandfrei, Motor sollte natürlich gemacht werden, daher wird die Kiste als nicht fahrbereit verkauft.   Blech-Qualität ist sehr gut. Wenig bis kein Rost, Traversen in Ordnung. Kennt man ja auch anders.   Im Paket dabei ist zusätzlich noch folgendes:   - Casa Performance Maxibox für 75/105/110ccm Zyliner - Casa Performance Perfect Ratio -Nebenwelle für 3 Gang Getriebe - 3 Gang hauptwelle - komplette 3 Scheiben Kupplung - Neue Casa Lambretta Kurbewelle mit Lager auf der Lichtmaschinenseite - Metallhaube für kleine zylinder - Getriebeabdeckplatte 3gang - Diverse Ritzel für 3 Gang Getriebe - 3 Gang Kettendeckel   Bilder sagen mehr als schöne Worte       Ist meine, steht in Vordorf bei Braunschweig und soll 1600€ kosten. Kann auf der Strecke Braunschweig - Düsseldorf eventuell angeliefert werden.
