Moinsen!
Habe im Keller ne PK stehen. Zu dem Teil fehlen leider komplett die Schlüssel. Gibt es da nen Trick die Schlösser auf einfach heraus zu bekommen ausser ausbohren? Wenn ja, wie denn was denn?
Wenns nur mit aufbohren geht, wie was, wann, wo? Also welche Bohrerdurchmesser und wie vorgehen? Einfach rein das Ding?
Danke für eure Hilfe
Lars
Ich hab einfach nen 4er Bohrer genommen und dann am oberen Teil des Zylinders gebohrt. Bin einfach ganz rein und fertig... dann mit nem kleinen Schraubenzieher raushebeln, kann sein dass es au scho auf Grund der Feder von alleine rauskommt. Darfst natürlich die Halteplatte net vergessen wegzumachen, welche mit einer kleinen Niete gesichert ist!
Gruß, Paichi
Der Spaß ist eigentlich der, die Abdeckplatte wieder reinzumachen. Mit ne Poppniete schauts scheiße aus und ne neue "richtige" Niete hat fast keiner daheim!
hey da ich auch noch n Schloss zu tauschen hab aber nicht weiß wo ich da mit dem 4er Bohrer reinbohrn soll wäre es nett wenn vieleicht jemand n bild hätte. Ich hätt nämlich einfach mal mittig reingebohrt.
Ok, nö des is falsch!! Weil der Bart des Schlüssels die kleinen Zylinder des Schlosses in die nicht sperrende Position schiebt. Wenn du in der Mitte bohrst wird das nix!! Wenn du dir das Schloss frontal ansiehst, siehst du oben eine viereckige Erweiterung des Schlosses. Diese wird nach vorherigem Körnen und vorbohren mit einem 2 mm Bohrer enfernt!! Die kleinen Schließzylinder fallen aus oder werden zerstört und du kannst das Schloss mehr oder minder leicht herrausziehen!!
GRuß
Lesen ... :-D :wasntme:
Habe im Keller ne PK stehen. Zu dem Teil ...
Nordervespa: Blechplatte (mit dem Schlüsselschlitz) raushebeln, dann mitten rein mit dem Bohrer wie hier: (ist zwar PX, aber dasselbe Prinzip / die gleichen Schließzylinder)
Rest: bei den alten Schlössern kann man die Klappe und den Niet vorsichtig entfernen / mit Schraubendreherunter der Klappe heraushebeln und wiederverwenden ...
So habs ich bis jetzt immer gemacht, allerdings mitn 6er Bohrer, hat immer funktioniert!
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
    • Weiß zufällig jemand von welcher KTM 50 SX die Membran ist die vmc da verbaut?  Also aus welche Baureihe / BJ.
