also ich will einen H4 Cosascheinwerfer in meine GTR einbauen. Allerdings ist der Scheinwerfer der Cosa etwa 2 cm größer im Durchmesser. Gibt halt Probleme mit dem Lampenring bzw. mit der Befestigung des Scheinwerfers.
Hat das schonmal jemand gemacht?
wie?? der cosa scheinwerfer passt in den rally Lenkkopf? kannst da mal bilder posten? der cosa is doch kleiner als der rally/Sprint Veloce Scheinwerfer, oder täusch ich mich da? Wenn der Cosa passt, dann müsste ja n PX auch passen?! ich such nämlich auch schon ne halbe ewigkeit nach nem scheinwerfer mit H4 für meine Sprint V ! zeig mal bilder!
@Wheelspin: Kein schlechtes Gewissen haben, das wird schon funktionieren, muss mir da nur was überlegen. Wusste ja worauf ich mich einlasse.
Desweitern: Also die Bilder habe ich leider nicht mehr auf dem Rechner, aber vielleicht hat Wheelspin die noch???
Der Cosa/Px Scheinwerfer passt rein, aber dann gibt es Probleme mit dem Chromring. Wie bereits gesagt, der Scheinwerfer ist 2cm größer im Durchmesser.
Naja und nur die Lampe übernehmen funktioniert nicht. Denn die Lampenhalterung ist ganz anders konstruiert und die Streuscheibe ist bei den Oldies auch schlechter!
So ich habe heute den H4 Cosascheinwerfer erfolgreich in meinen Rallylenkkopf gebaut! Mit 60/55W H4 Birne! Da geht die Sonne auf! Das einzige Problem ist, dass ich den Scheinwerfer jetzt nicht mehr in seiner Neigung ändern kann. Naja da arbeite ich noch dran, denn so geht das nicht durch den TÜV!
wenn der cosa reinpasst, dann muss ja einegtlich auch der klarglas PX reinpassen, oder?! Kannst du mal bilder posten wie du das dann gelöst hast?! is mir irgendwie bissi schleierhaft wie das gehn soll! Hängt der Scheinwerfer ansich dann nichmehr mit dem chromring zusammen, oder wie?
Nö, der Scheinwefer wird quasi nur noch mit dem Chromring reingeklemmt! Das funzt super. Musst dir dann die Gewinde des Scheinwerfers ein bisschen umstricken, so dass du dann die Schrauben durch den Lenker mit dem Scheinwerfer kontern kannst!
Der Klarglasscheinwerfer passt dann auch rein!
...nochmal kurz dazu...
den gummiring (gibt es nur beim cosa licht) kann man noch wechnehmen...
der "MY" ist eine winzigkeit kleiner als der cosa, dürfte also auch passen..
ich hatte mir eher gedanken gemacht das die ganze hebelei im inneren passen würde....
Ich habe halt den Cosascheinwerfer genau so eingebaut; mit dem Gummiring. Der verhindert dann auch das eindringen von Feuchtigkeit!
Naja und dann wie du schon vermutest. Scheinwerfer rein und anschließend den Chromring drüber. Bei mir hat das so gerade gepasst und der Scheinwerfer wird halt richtig reingeklemmt. Licht ist super, habe allerdings auch eine 60/55W Birne drin.
Aber das wisst ihr ja schon  :grins:
Sacht ma Jungs,
ich nehm an, ihr redet hier über 12 VOlt-Systeme. Aber mal ganz doof gefragt: Gibt es auch 6 Volt H4-Birnen, die man bei ner alten Kiste verwenden könnte?
Da hat Wheelspin schon recht.
Was du machen kannst, ist eine H4 Birne mit Bilux Sockel einbauen.
Hatte da mal Connections zu nem Typen der die verkauft hat. Aber ehrlich gesagt fand ich das Licht dadurch nicht wesentlich besser.
Was anderes: Bin heute mal längere Zeit mit der Kiste gefahren. Und was mal irgendwo befürchtet wurde von wegen 60/55W Scheinwerfer zu hei und haste nicht gesehen...
naja, hat sich nicht bestätigt!
diese Bilux-Sockel-H4-Zwitter kannste ja mittlerweile überall kaufen (louis,hein gericke, sck...) aber die bringen bei mir echt mal GARNIX! Licht bleibt genau gleich! muss schon echtes H4 Licht werden! ich versuch mal nen klarglas einzupflanzen! Oder wie is das mit dem cosa? eigent der sich doch besser? weil der hat ja irgendwie ne andere halterung als die PX dinger, oder? hattenoch nie nen Cosa in der hand, weiss als nich so genau?!
Der Cosa hat seitlich keine Blechwinkel angenietet sondern nur nen paar 'Löcher' in die ne kleinen Mutter reinkommt, also wenn das Ding in ne PX soll die Winkel vom alten Scheinwerfen an den Nieten  lösen und mit Schrauben am Cosa Scheinwerfen schrauben. Bringt ne Menge mehr Licht!
Sebastian
von der befestigung ist der cosa wohl besser.
der klarglas ist zu 100% aus plaste und da werden dann nur "holzschrauben" einfach in den reflektorkörper gedreht.
uwe vom sck hat mir dann dazu die plaste füsschen der LML mitgegeben als quasi vibrationsdämpfer.
-hoffentlich hälts...!
Ich fürchte eher das da deine Lima nicht mitmacht und das nicht mehr bringt als die 35 Watt!! so weit ich weiß hat die Lima doch 'nur' 55 Watt und die der Cosa 65 Watt also 55 Watt minus Zündung, minus Batt laden, minus wat weiß ich... gibbt jedenfalls keine 55 Watt  ???
Sebastian
