Morgen zusammen!
Ich verkaufe folgende Sachen. Kleinere Teile können verschickt werden, die Rahmen, Gabel, Schweißgerät etc. können in Rotenburg Wümme oder Osnabrück abgeholt werden.
Es gibt Mengenrabatt!
Los geht's:
WEG 4-Scheiben-Kupplung und härtere Feder - 15 EUR
WEG 2) Primär geradverzahnt 3.00 (72/24) - 15 EUR
WEG 3) Kurbelwelle kleiner Konus (19/20) Kurzhub Original Piaggio, Nut OK - 15 EUR
4)Primär schrägverzahnt 4,60 (69/15) - 10 EUR
WEG 5) Zündgrundplatte 12V elektronisch - 20 EUR
WEG 6) Zündung 6V komplett (ZGP, Spule und Lüra kleiner Konus) - 35 EUR
WEG7) Pickup 12V elektronisch (nicht geprüft!) - je 8 EUR
WEG 8) 4-Gang-Getriebe (Hauptwelle komplett, Tannenbaum Nut OK, Kickerritzel & Feder), auf der Hauptwelle ist die Flanke für den Sprengring ausgeschlagen - 12 EUR
WEG 9) Gangräder, vermutlich V50 3 Gang - je 2 EUR
WEG 10) Dell'Orto SHBC 19.19E + ASS 2-Loch - 20 EUR
WEG 11) Rücklicht PK klein - 5 EUR
WEG12) Kickstarter mit Welle V50 - 3 EUR
13) 3 Kickstarterfedern - 2 EUR
WEG 14) Zylinder 50ccm komplett guter Zustand - 15 EUR
WEG 15) Polini 75 komplett (aber 1 Clip fehlt), guter Zustand - 20 EUR
16) Pinasco 102 Zylinder + Kopf, Beschichtung kopfseitig kaputt, Gewinde Kopf ausgefressen (kann aber wohl noch repariert werden) - 10 EUR
WEG 17) Polini 75 Zylinder + Kopf, Flugrost - 10 EUR
18) Polini 112 Zylinder + Kopf, guter Zustand - 15 EUR
WEG 19) Kopf Polini 133 - 8 EUR
WEG 20) ASS Polini 28er 2 Loch - 8 EUR
WEG 21) Dell'Orto SHBC 20.20 + Luftfilter - 20 EUR
WEG 22) Dell'Orto SHBC 19.19 + Malossi Rennluftfilter - 18 EUR
23) Polini Luftfilter (Schelle) - 5 EUR
24) 2 ASS 16er, 2 Loch - je 3 EUR
WEG 25) Bremse vorn (Ankerplatte und Trommen, Gewinde OK), ziemlich schmutzig aber OK - 10 EUR
WEG 26) Krümmer Kurzhub NEU - 3 EUR
WEG 27) 2 Dell'Orto PHBL 24 AD, nicht vollständig - je 7 EUR
WEG 28) Steuerkopflager Smallframe NEU - 5 EUR
WEG 29) Schaltarm - 2 EUR
30) 2 Federbeine Hinten V50 - je 8 EUR
WEG 31) Lenker V50 Trapez (mit Tacho & Scheinwerfer, je mit Sprung im Glas), Gasrohr fehlt - 15 EUR
Abdeckung Silber, Zylinderhaube und 1 Bremsankerplatte + Trommel sind weg 32) Abdeckung BLAU, Bremsankerplatten Hinten, Trommel - 2 EUR, 5 EUR, 5 EUR
33) 2 Polräder 6V kleiner Konus, 2 Ankerplatten Hinten, 1 Fußbremse PK - je 5 EUR
Tanks WEG 34) 1 Seitenständer V50 - 5 EUR
WEG 35) Motor V5A1M Top Zustand (Dichtflächen, Drehschieber, Lagersitze...) - 20 EUR
WEG 36) Motor V5A2M ÜStrömer angefräst, Einlass gefräßt, schmutzig - 10 EUR
WEG 337) Motor Getriebeseite V5A4M Einlass auf Membran gefräßt, sonst OK - 10 EUR
Hebel lang & 2 kurz sind WEG 38) Kupplungsdeckel (kurzer Arm) - je 3 EUR
Faco ist WEG 39) 1x SITO (unten), rostig ohne Flöte - 15 EUR
WEG 40) Chromschlitzrohr V50 NEU - 10 EUR
41) Kaskade PK schwarz grundiert - 6 EUR
WEG 42) Lenkrohr V50 komplett mit Rad und Sportdämpfer - 25 EUR
WEG 43) Polini 75 Zylinder + Kopf (auf Spiegel geplant) - 10 EUR
WEG 44) Malossi 136, gehont, Einlass bearbeitet, Kolben nicht mehr zu gebrauchen - 30 EUR
WEG 45) Rahmen V50 Cut - Kiste Bier
WEG 46) PK80 Rahmen + Gabel, Lenker, Dämpfer, Blinker, Kabel
stillgelegt, guter Zustand (Trittbleche rostfrei, sonst nur Flugrost) - 50 EUR
47) Schweißgerät Elektra Beckum, 230 V -> 140 A; 380 V -> 230 A, mit Elektrodenhalter, Schutzschild und Elektroden (ca. 2,5kg Oerlikon Fincord und ein paar VA-Elektroden) - 60 EUR
Das war's. Verschickt wird mit DHL (also 3,90 bis 6,90 EUR Porto), allerdings können die Teile natürlich auch abgeholt werden (siehe oben).
So, bin wieder da und hab grad mal aufgeräumt. Anfragen bitte immer als PM oder an meine eMail-Adresse: [email protected]
Also: kaufen kaufen kaufen :-D!
Gruß,
Jörn
Bearbeitet von Bugoc
email wegen den beiden Motorblockhälftenpaaren
edit: nehm dir die dinger ab, versandkosen nach Ö bitte berechnen :-D
Bearbeitet von King Kerosin
Ich hätte gerne
14)50er satz
3)Kurbelwelle
8)4-Gang
2)3,0Primär
32)Lüfterradabdeckung V silber
38)Kupplungsdeckel langer Arm
Bearbeitet von Crisk
12) 1 Kickstarter mit Welle V50 - je 3 EUR
32) 1 Bremsankerplatte Hinten, 1 trommel hinten
39) 1 Banane mit Krümmer: 1x FACO, verbeult mit Flöte 15
hätt ich gern!
bitte preis per pm incl versand!
So bin mal kurz durchgegangen und hab die verkauften Sachen rausgestrichen. Läuft ja ganz gut.
Allen, die was gekauft habe kann ich melden, dass die Sachen (sofern Geld da ist) Montag rausgehen. Vorher bin ich halt noch weg...
Das war's von mir soweit,
bis Sonntag abend oder so.
Gruß,
Jörn
hallo
also interesse an
nr 6(wenn sie 1a funktioniert!!und für meine 50n special 6 volt komplett ist)
nr 26
sag mir bitte den Komplettpreis mit rabatt!! per pm.dann reden wir weiter
gruss
Bearbeitet von vespa1980
    • Backe ist aber nicht ohne.  Haben die mit Beilagscheiben unten raus geholt.  Es geht  hinten könnte man höher gehen.  Wollten wir bzw er aber nicht.
    • Kollege sucht eine Trommel für PX Lusso hinten?   Pn bitte.    Grüße
    • Die rd. 75 km/h sind normal für eine 125er Lambretta der dritten Li-Serie, erst die 125er DL ist merklich schneller. Die Katalogangabe von 80 km/h ist eher optimistisch für ausgewachsene Mitteleuropäer. Deine Frage wird eine Diskussion anstossen, weil es dazu verschiedene Glaubensrichtungen gibt. 90 + und zuverlässig wird mindestens zu einem 185er Zylinder (meist Alu) und idealerweise E-Zündung führen. Such im Forum einfach mal nach Mugello, Granturismo oder BGM RT 185. Das sind die geläufigsten. Meist heißt das aber auch: neue Kurbelwelle mit dickem Konus, andere Übersetzung, größerer Vergaser und neuer Auspuff. Also locker noch mal 1.000 € an Invest. Ggf. lässt sich das Motorgehäuse auch ohne Materialauftrag auf 200er Maß aufspindeln (zumindest bei späten Modellen), alternativ bietet Jockeys Boxenstopp da auch eine Adapterplattenlösung an. Dann ist die Grundlage für alle 200er Zylinder geschaffen.   Btw. schöne Serveta.
    • Moin zusammen,   ich habe eine VBB BJ 1962. Jetzt ist der Lenker gebrochen und ich möchte den neuen lackieren. Die Farbe ist azul saboya.  Ich finde aber nirgends den Farbcode. Hat vielleicht irgendwer eine Idee?.   LG
    • Achja, mir ist gerade eingefallen das ich irgendwann Reibspuren entdeckt hatte und daher die Stehbolzen aufgeflext habe. Würde ich an deiner Stelle auf vorsorglich machen. Findet man im Polossi Topic   War mir nur aufgefallen weil mein Zylinderkopf undicht war.
