bin Newbie und hab folgendes Problem:
Wenn ich meine Vespe im Leerlauf starte (mit gezogenem Choke) dann dreht sie hoch wie sau, braucht dann ewig bis sie wieder runterkommt...
Ebenso kann ich mit dem Choke (rein oder raus) die Motodrehzahl beinflussen (sprich wie mit dem Gashebel)!
Hat vielleicht jemand ne Loesung??
Vielen Dank...
Setup:
50ccm Polini
16.16 Duese
Polini Luftfilter
16.16 ist die größe deines vergasers
schraubst du den ab und schaust du unten drauf siehst du zwei schrauben
die auch wegschrauben
dann kannst du die schwimmerkammer abnehmen
dort drunter ist dann mittig im vergaser eine düse (messing oder so) reingeschraubt auf der die düsengröße steht
die dann bitte eben posten
mfg frank
hab den vergaser aufgemacht und es ist ne 68 duese und nebenduese 50.
vergaser und duesen sehen soweit in ordnung und sauber aus.
filzring ist auch ok/neu...
gemischduese ist zweieinhalb drehung rausgedreht!
am polini luftfilter wird es wohl nicht liegen, oder?
woran koennte es noch liegen....hoffe mal nicht das der motor luft zieht!
Genau davon würde ich aber ausgehen! Mal Lüfterrad abschrauben und gucken, ob´s darunter versifft ist und kontrollieren, ob das Getriebeöl nach Benzin riecht.
hat sonst noch jemand ne idee ??? bin schon am verzweifeln.
hier nochmal kurz das problem:
ohne choke läuft sie gar nicht und mit gezogenem choke dreht sie von alleine hoch ohne ende und kommt nicht mehr runter ?!?!
danke...
Hast du die Punkte von broz666 geprüft? Was ist dabei rausgekommen? Dazu würde ich auch mal den Vergaser saubermachen, schadet nix.
SubWay
Gaser auch wieder richtig anschrauben, drauf achten das die klemmschraube richtig greift, nicht das er da schon luft zieht
auch mal schauen ob sich net einfach der gaszug verhakt und nicht zurückgeht
vielleicht standgasschraube mal ganz zudrehen :-D
bevor du nun alles auseinanderbaust lieber das mal erst checken
Falschluft is echt n ziehmlich beschissenes Problem, falls es das sein sollte.
Schau mal unter "Smallframe Hot Topics", da gibts 6 Topics zum Thema Falschluft. Dort stehen dann eigentlich auch alle möglichen Fehlerquellen.
Ich wünsch dir aber, dass es keine Falschluft ist, dass kann nämlich ganz gewaltig aufn Sack gehen.(Ich weiß wovon ich rede :-D )
Hi!
Vermute mal das die Standgasdüse verstopft ist oder was anderes mit dem Leerlaufsystem nicht stimmt denn auch wenn der Motor vielleicht Falschluft zieht sollte er doch ein Standgas haben... :-D Außerdem ist es bei den SHB Vergasern doch normal das wenn man bei laufenden Motor den Choke zieht der Motor erstmal hochdreht - bevor er dann normalerweise bei funktionierenden Leerlaufsystem absäuft... :-D
Gruß Klaus!
PS: was hast denn zuletzt am Roller gemacht bevor er dann diese Symptome gezeigt hat...?
