so, jetzt hats endlich geklappt, nachdem ich eine woche mit grippe danieder lag. hoffe eure noigierde ist befriedigt.
gruss stefan
  • Antworten 67
das ganze chroming und engraving hat auch einen nachteil: hatte mal kurz ne GP von nem englaender die gravuren und chrom hatte, aber neglected wurde: da fing das dann an in den engravings zu rosten, der chrom wurde matt... war nicht sehr schoen.
son teil muss immer in der garage stehen (oder besser noch wohnzimmer) und gepflegt werden. wie der opa von nebenan.
-arne.
Für mich auch absolut nichts!
An so ner Kiste darf man dann nichts mehr schrauben und am besten auch nicht mehr fahren!Aber wems gefällt!
Das Geld steck ich lieber in Maschienen oder was ähnliches!
du bist ja geil :-D verwirrt durch gedes Topic über jedes Topc labern!
-wer kommt nach Singen :-(:satisfied::rotwerd: ???
-äh,na gut,muss erst mal geklärt sein,welche Teile du hast und dann muss ich mal schauen und an meiner erst mal schauen was man alles machen muss!
-Ich brauche halt die komplette Kulu + einen Deckel für den Spacer!
    • Also die Konstruktion ist schon ganz was besonderes. Zuerst könnte man glauben, das man das Schloss von unten in die Mutter dreht und die Mutter oben in der sechseckigen Ausnehmung gehalten wird. Aber wozu ist dann das kleine Loch, das ja das Schloss fixieren soll, wenn man die Mutter festzieht…..?   Vom Durchmesser könnte ev. das Schloss der 160/160 GS passen.   Oder man lässt das Schloss weg und klebt ein Piaggio Sechseck über das - ohnehin schon passend gestaltete - Loch.
    • Ich denke schon, dass das Lager sein kann das in dem Moment quer belastet wird und die Kugeln laufen nicht mehr in ihrer "angestammten" Laufbahn. Ich habe das auch neuerdings an einem Motor, ohne dass das Lüfterrad sonderlich weit raus wandert.   Die Kupplungsbeläge sind ja umgeben von Öl und da herrscht Reibung zwischen dem Ölnebel und den Belägen. Keine Ahnung, ob das dann  solche Geräusche verursachen kann.   Aber wenn Du Dir da so viel Gedanken machst, dann Tausch das Teil halt einfach aus, dann hat sich die Sache erledigt.   Bei der Federhärte kommt es halt nicht nur darauf an, dass die Kupplung   wegen des dauerhaft anliegenden Drehmoments nicht rutscht (was man schnell bemerkt) , sondern auch darauf, dass die Beläge bei harten Lastwechseln nicht minimal gleiten. Das bemerkt man nämlich nur schwer und genau das hämmert mit der Zeit die Laschen kaputt. Interessanterweise sind die Alu Beläge von SIP da weniger anfällig und Verzeihen minimal zu weiche Federn eher. Mit harten Lastwechseln meine ich, wenn man aus dem Schiebetrieb bei Nenndrehenzahl (max Drehmoment) voll den Hahn aufreisst.
    • Und wo ist da der Vorteil gegenüber einem großen Membranansauger über der Kurbelwelle? Sehe da nur Nachteile -> Ansauger steht schön im Luftstrom Einlassfläche ist nicht größer als der hier KuWe Lager wird schlechter geschmiert Kolben muss auch bearbeitet werden -> Unwucht!!!
    • München hat nicht mal eine Motovespa mit ALLEN spanischen papieren zugelassen, die ich dorthin verkauft habe. Die wollten eine amtliche Übersetzung der Abmeldebescheinigung... Hessen ging auch nur mit Tageszulassung weil die §21, auch wenn sie hier aus Bayern war, nochmal geprüft wird. Bei uns hier geht das relativ entspannt.
