Tacho
Hallo, meine gt hat einen 110 km/h Tacho. Dieser ist fast "blind". Ich suche daher einen neuen. 110er Tachos sind aber wohl selten, so daß ich einen 12oer einbauen möchte,- aber paßt dieser zum Tachoantrieb?
vnl2t67
was meinst du mit "blind".
tachos kann man auch überholen lassen, muss nicht immer ein neuer sein....
-man kann nichts mehr erkennen. Meine gt kommt aus Italien und hat 1/4 Jahrhundert in der Sonne gestanden.
vnl2t67
du hast
a) die möglichkeit deinen tacho beim rollerladen oberholen zu lassen
oder b) dir nen repro zu kaufen - nur darauf achten dass das maß des vierkant der tachowelle übereinstimmt.....
Ich habe mich anscheinend mißverständlich ausgedrückt. An dem Tacho sind die Geschwindigkeitszahlen nicht oder nur noch kaum zu erkennen. Ich weiß es gibt Rep.- sätze, diese aber wesentlich öfter für die 120 km/h Variante. Ich habe aber einen 110 km/h Tacho. Mir kommt daher die Idee direkt einen neuen (und dann 120 km/h) Tacho zu nehmen. Daß die Tachowellenaufnahme passen muß ist mir klar. Nur hormoniert der 120 km/h Tacho mit der unveränderten Tachoschnecke,- oder zeigt dann der Tacho zu viel an?
Sind die Tachoantriebe (schnecke) für GT, Sprint und Rally gleich oder hat die GT zu dem 110 km/h Tacho auch eine andere Übersetzung im Tachoantrieb.
So jetzt müsste es verständlich sein!
Vielen Dank für Ratschläge.
vnl2t67
    • Wieder so spannend wie letztes Jahr.... allerdings ist JM deutlich mehr da wie letztes Jahr.
    • https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-tameni-standard-drehschieber-57mm-hub-vespa-px200-1620002t?number=1620002T   gibt es noch…….Restbestände?
    • Hallo zusammen,   meine PX will nicht mehr.   Habe eine PX alt mit Malossi 210 auf Langhub, Polini Ansaustutzen und Dellorto PHBH30. Zuvor bin ich mit ihr gut 500km auf Si gefahren, nun der Umbau auf PHBH. Nach dem Einbau war Probefahrt, alles tutti. Danach wollte sie nicht mehr, auch nicht mit anschieben oder Bremsenreiniger...   Zunächst dachte ich die Zündung wäre durch, weil Erregerspule mit niedrigem Wert. Aber nach Tausch und durchmessen hat sie eben 2x gezündet, dann nichts mehr.   Zündkerze ist ebenfalls gewechselt und jetzt kommt's: trocken.   Kommt also nichts an. Schwimmerkammer ist voller Sprit. Dann kann nur Mischrohr dicht sein - oder was kann ich noch prüfen?   Danke!
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
    • Hallo hast du das Problem schon lösen können?Hab auch ein Problem mim Standgas beim SIP Vergaser.Ich kann die Standgasschraube ganz reindrehen und habe trotzdem kein Standgas.
