hatte heute mal den Kopf heruntn bei meinem 185er Mugello (Lambretta :-D ).
bekam dann aber folgendes zu sehen
rechts am auslass und unterm stehbolzen scheints, als ob da das Nicasil "aufgebraucht" ist und das Alu zum Vorschein kommt :puke:
der Zylinder hat jetzt ca 10000 km runter, hat nie geklemmt oder sowas und war eigentlich immer (zu) fett eingedüst :-D
wovon kann das kommen??
schlampereien in der Fertigung
oder auch vom öl oder so
bin in letzter Zeit immer Husquarna Öl gfahrn, zuvor Stihl ÖL...
und wo kann ich den Zylinder neu beschichten lassen?
könnte ihn zwar zum Tino Sacchi (Hersteller) schicken, hätte diesmal aber gerne echtes Nicasil, damit das Ding auch länger wie 10000km hält
Bearbeitet von Werner Amort
10000km ist doch schon ´ne ordentliche Leistung. Vom Öl dürfte an der Beschichtung eigentlich nix passieren, ist ja eine Nickel-Keramik-Beschichtung, die ist ölbeständig. Aber selbst die wird nach der Laufleistung, wie man auf dem Foto sieht, langsam verschleissen. Es wirken ja schliesslich mechanische Kräfte auf die ganze Geschichte. Als anderes Beispiel, Hartchrom bei anderen Zylindern hält auch nicht ewig. Nichts ist für die Ewigkeit.
Wüsste jetzt aber nicht, was die kleinen Fehlstellen für einen negativen Effekt haben sollten. Der Kolben wird in die Aluflächen keine Löcher reinziehen, da der Rest der Beschichtung ja noch die Laufbahn ausmacht. M.E. weiterfahren und ab und an prüfen.
Für den Preis einer neuen Beschichtung und des nachträglichen Diamanthohnens kannst Du Dir gleich ´nen neuen Zylinder kaufen.
@kaloi
Was sind denn bitteschön 10tkm ? In meinen Augen ist das nix. Originalzylinder halten quasi ewig, mein Malle hat in einem Jahr 6 Tausend runter und sieht fast aus wie neu.
Das bisschen Laufleistung dürfte eigentlich nicht diesen Effekt haben. Wahrscheinlicher finde ich auch eher, daß die Ferigung ned so pralle ist.
ok dann schieben wirs mal auf Schlampereien bei der Fertigung :-D
ja aber wenn ich nen neuen Mugello kaufen täte dann kostet der auch 300€ (tja Kleinserie :-D )
und ich hab dann wieder den selben Kack
glaub auch nicht dass das echtes Nicasil ist was da verarbeitet wird in Mailand...
dann lieber neubeschichten aber dafür ordentlich. Mein T5 Zylinder sah nach 40000 km ja auch noch aus wie neu, eine haltbare Beschichtung ist also schon machbar
also an wem würdet ihr euch da wenden, zwecks neunicasil
werde den Zylinder aber erstmal noch bis in den Winter fahren!
3000km wird er wohl noch halten
muss ja noch nach Triest fahren anfang September mit der Reuse
danach im winter soll ne neue Beschichtung rein
@kaloi
Selbst bei Nikasilbeschichtung hat man einen Verschleiss. Was meinst Du denn wieviel mü da an Beschichtung drauf ist. Da ist kein mm oder so drauf.
Die meisten Originalzylinder sind auch GG, da hat man auch einen Verschleiss, man sieht es nur nicht. Da der Mugello aus Alu ist, ist halt ´ne Beschichtung drauf, da das Alu so gut wie gar nix aushalten würde. Da sieht man es dann schonmal, wenn´s an der Grenze ist.
Wahrscheinlich wurde die T5-Zylinder sogar in der gleichen Bude beschichtet. So viele Beschichter gibt´s in der Branche auch nicht wirklich.
verwenden die Mahle Nicasil oder nur irgend nen Hartchrom?
120€ währ ja noch bezahlbar...
der Satz wird übrigens bei Parmakit hergestellt soviel ich weis
also nix Gilardoni, und nicasil wird das auch net sein was da verarbeitet wird
kannst du das bitte irgendwie rausfinden ob dem wirklich so ist?
das wären ja schlechte neuigkeiten für die smallframer die sich auf die neuauflage des pinasco-direkt freuen :-D
@kaloi
Schliesse mich der Meinung von Deep4 an!
Hab jetzt den Pinasco seit ca. 10 Jahren od. ca. 40tkm drauf und der hat weder am Kolben noch am Zylinder irgendwelche erkennbaren Verschleisspuren! ist wahrscheinlich nicht so beansprucht wie der Mugello, aber man kann schon Rückschlüsse ziehen!
120? währ ja noch bezahlbar...
Kiesler lässt direkt von Mahle beschichten ist also Nicasil.
Ich selber habe dort schon nen 70er Evo für nen Roller beschichten lassen und war von der Qualität und Haltbarkeit positiv überrascht, läuft mittlerweile seit 6000 km ohne merklichen Verschleiß.
mfg.
Kosten: 80 Euro :-D
Dauer: 3 Monate :-D(
HAt halt so lange gedauert da Kiesler immer mehrere zu Mahle hinschickt. Wenn du Glück hast kommste direkt in einen Schwung rein, dann dürfte das deutlich schneller gehen.
EDIT: Rimotu beschichtet und hohnt auch Zylinder
mfg.
Bearbeitet von LBO
was denkt ihr, wie lange hält der Zylinder noch hält :wasntme:
muss damit nämlich noch na Triest runterfahren und täglich vor der Dorfkneipe posen und so :-D
    • @Howill99 Hast du eigentlich jemals rausgefunden wofür das weisse Kabel ist, das zum Zündschloss geht? Was wird damit versorgt?
    • Das Problem wird sein, nen puppitaster haben genau soviele Leute zuhause wie'n wellenprüfbock. Ersteres vielleicht noch eher.   Also: wenn du kein eiern oder sonstwas erkennst bau aus schick es einem der Typen hier im forum zum prüfen, wenn was dran ist kann direkt gerichtet und verschweißt werden.
    • O. K., dann mal etwas ausführlicher:   Das sagt erstmal nur aus, daß ich einer Werbung nicht weiter traue, als ein Schwein scheißt!      Das ist ja schonmal ne halbwegs brauchbare Aussage.  Da ich jetzt nicht davon ausgehe, dass Du Deinen Motor (standard? Leicht getunt? Heftig umgebaut?) neu aufgebaut, mit dem Öl 2000km gefahren und dann wieder zerlegt und begutachtet hast, bedeutet das für mich erstmal nur, dass der Motor noch lebt. Ob trotz oder wegen dem Öl, weiß man dennoch nicht. Effektiv sagt das nur, dass das Öl macht, was es soll. Ob es das jetzt gescheiter als andere Öle macht, ist unklar...      Neugier ist der Antrieb der Wissenschaft!      Bis jetzt gibt es nichts, was mich dazu verleitet. Ich fahre sehr gut mit motul710 in dem GT190, Castrol rs 2T und Fuchs silkolene in dem 232er MHR und Motul 800 im 180er Egig.      Das ist mir tatsächlich neu, wusste ich nicht und werde mir daher das Video mal anschauen!        O. K., Du bist ein Trendsetter, verstanden.        Och, komm. Jetzt aufs forum als solches schimpfen, ist billig.  Und standard ist das nu auch noch nicht, obwohl die Scheiben klare Vorteile haben.      Seit 30 Jahren halten meine Kupplungen mit Loctite, aber dennoch herzlichen Glückwunsch!      Gut. Geht aber auch nicht überall     Wenn Du damit zufrieden bist, ist das auch vollkommen legitim.  Ich bin halt über die Aussage "endlich mal ein gescheites Öl" gestolpert, weil das suggeriert, das es bis jetzt nur schlechte Öle gab. Und das ist halt mitnichten der Fall!      Korrekt. Ich auch nicht.  Aber eine Werbung an sich sagt halt gar nix aus.
    • Mittels Messuhrhalter am Block mit nem Fühlerhebelmessgerät, sprachgebräuchlich "Puppitast" kommt man wunderbar in die 60° Fläche der Zentrierung. Die Messkugel hat nen D von 2mm   Da braucht die Mutter und das Polrad nicht demontiert werden. Vorausgesetzt, das Zentrum ist nicht beschädigt.   Aber, das geschulte Auge sieht bei laufendem Motor und konstanter Drehzahl ob das Zentrum "eiert!"
