Servus,
Ich hab folgendes Problem: Wenn ich den Motor auf Touren bring und dann vom Gas gehe, pendelt sich die Drehzahl bei etwa 3500 U/min ein bleibt dann etwa eine Minute auf dieser Drehzahl und fällt dann erst aufs Standgasniveau ab. Dann hällt der Motor das Standgas ca. 2 min. und geht dann aus. Dreh ich das Standgas etwas höher, so dass er nicht mehr ausgeht, so bleibt der Motor nach dem Gasgeben bei etwa 4000 U/min hängen und kommt gar nicht mehr runter. Bring ich den Motor per Killschalter wieder auf Standgaslevel, dann hält er die Drehzahl aber wieder. Ist also immer nur nach dem Gasgeben.
Hier mal das Setup:
DR 75
16/16er Dello mit 74 er HD und 42 er ND Gemischschraube 3/2 raus
Vergaser hab ich sauber gemacht, war aber eigentlich in Ordnung.
Neue Siris/ Vergaserfilz sind drin. Falschluft mit Bremsenreiniger getestet. Auch in Ordnung.
Unterbrecher auf 4/10 mm eingestellt.
Beim Zündung abblitzen gabs aber Probleme. Ich hab festgestellt, dass beim Zündzeitpunkt recht viele Querschläger dabei waren. Ist das normal bei Unterbrecherzündung? Ich wollte aif 19° abblitzen. Beim ersten Versuch war der ZZP bei ca.30° gestanden. Hab dann die ZGP auf Anschlag im Uhrzeigersinn verdreht. Da kamen dann aber nur nur ein paar Fürze und die Kiste sprang nicht mehr an. Vielleicht hatt ich aber auch nur nen Knoten im Hirn, werds mir nochmal anschauen.
hört sich an als ob was mit dem vergaser nicht stimmt, da käme dann so einiges in frage...
haste mal nen anderen vergaser gaytestet? könnte aber auch die nebendüse sein oder die nadel, wenn er so hochdreht klingt das ja nach zu mager?! andere düsen schon probiert?
Nadel tiefer hängen wär prinzipiell keine schlechte Idee. In nem 16er SHB wirst du sowas aber nicht finden :-D .
An der Gemischschraube rumdrehen bringt auch nichts. Bzw. keine Verbesserung des Problems.
Die Kiste lief ja bereits mit dem Setup.
Ich befürchte dass ich irgendwas an der Zündung geschrottet habe.
Hab jetzt nochmal die Zündung gecheckt. Unterbrecher ist immer noch auf 0,4mm (Hab ich aus dem Wiki, stimmt hoffentlich).Wenn ich die ZGP mittig montier (so wie sie war, habs markiert) hab ich nen ZZP von 26° (abgeblitzt). Allerdings hab ich etwa geschätzte 10% Zündfunken die in einem Bereich von +-5° streuen, manchmal auch komplett daneben sind. Fahrbar ist das Teil jedoch ohne Probleme. Ist halt meine erste Unterbrechzündung. Ich hab kein Plan wie genau die Zündfunken da kommen müssen. Bei den magnetischen Zündungen gibts solche Aussetzer gar nicht bzw. nur wenn Zündspule oder Kondensator defekt ist.
Bearbeitet von Bertl
Das ist ein unlösbares Problem, ich würd die Kiste verkaufen und zwar an mich!!!
Ja zu dem Schluss bin ich jetzt auch gekommen. Hab das Teil heut morgen auseinandergeflext und zum Schrotthändler gebracht. Gab immerhin noch 20 Öre fürs Material. Schade eigentlich, hatte erst 8000 km drauf.
:-D:-D:-D
    • Hab mir den Bremsnocken so umgefeilt das die auflaufende Bremsbacke den gleichen Anpressdruck wie die ablaufende Backe bekommt. Die Bremstrommel habe ich mit Schleifpapier und doppelseitigem Klebeband ausgesattet und anschließend damit die Bremsbeläge eingeschliffen so das ich ein schönes Tragbild bekomme.
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
