was hängt bei einer serie 2 alles auf der batterie?
bin am überlegen ob ich 12 volt piaggio mit oder ohne batterie einbauen soll und muss mir dazu den passenden regler besorgen.
also entweder den GGM oder den GGMB+CM
würde der piaggio hupengleichrichter unter die kaskade passen oder gibt es schnarren für bertas oder passen die piaggio dinger rein?
hupe hängt übrigens maximal bei doitschen österreichern und schweizern an der batterie
italienische haben die hupe normal am wechselstrom hängen
siehe
orginale 6V Schnarre schnarrt auch mit 12 V
kann das bestätigen
ansonsten wär der 12V umbau ohne batterie wirklich kein großes ding
einfach den üblichen Hilfskabelbaum basteln
dann hinten wo früher der regler saß
grau isolieren
und bei braun und lila die geregelten 12V rein und fertig
orginaler kabelbaum kann bleiben
http://www.germanscooterforum.de/index.php...tserienelektrik
Bearbeitet von Werner Amort
meine ist aus italien, dann also schnarre?
geil.
woran siehst du das, dass die auf wechseltrom hängt?
bei den blöden schaltplänen ist die der stromverlauf im schalten nicht angezeigt.
Bearbeitet von gravedigger
wieso ist doch alles angezeigt bei meinem schaltplan oben
braun ist eigentlich der lichtstrom und geht direht von Lichtmaschine nach vorne Hupe, Licht, also wechseltrom
wenn du das Licht einschaltest schiebst du die brücke von gelb/schwarz auf schwarz braun unds licht leuchtet!
dann ist braun noch einmal im regler drinnen abgezwackt, geht über den gleichtrichter und spule (die spule im regler dient als künstlicher verbraucher) auf die Batterie drauf
die Spule wird beim Bremsen bzw Standlicht einschalten kurzgschlossn
klingt alles kompliziert ist aber im Prinzip ganz einfach...
brauchst aber auch nicht wissen :-D
wie gesagt
einfach
grau isolieren
ich hab bei meiner S2 die Elekrik wieder auf forderman gebracht, funkt jetzt alles bestens, nur ists mir jetzt zu schad auf elektronisch umzubauen
ich bleib dei der Kontaktzündung kommt eh nur ein 200er evtl 225er Stage 4 drauf
ohne den künstlichen verbraucher (spule im regler) häts für die bremslichtfunktion ne eigene spule in der lichtmaschine gebraucht
da die ganze anlage ja ungeregelt ist
aber zum umbauen doch praktisch, weil hupenknopf und bremslichtschalter schon schließer sind
du könntest ja nen normalen vesparegler in ner Fakebatterie verstecken
ins orginale Reglergehäuse machst du ne cdi einheit rein wies die beim marco gibt
http://www.lambretta-teile.de/product_info...DI-indisch.html
dann kansst du die orginale runde Zündspule beibehalten :love:
und du müsstest nichtmal groß was am Kabelbaum ändern
wie gesagt wollte das auch mal so machen
hab da aber keine lust mehr zu
nehme den mit Gleichspannungsausgang (der zweite oben) und du hast immer einen richtigen für alle anwendungen später. wenn du keine Gleichspannung brauchst (zur Zeit), lässt du diese Steckplätze einfach unbelegt.
Bin mit 6V-Schnarre auf 12 V Bordspannung auch Zehntausende Km gefahren. Meine Kinder fanden das Geheule beim Gasgeben immer so lustig :-D
Nimm die Batterie raus,
genauuuu...
WA: du hast das kapiert. sehrrrr gut. Setzen! :-D
Möchte der gravedigger jetzt ne Kontaktzündung einbauen? wegen der "originalen runden Zündspule"???
Bearbeitet von Hans_55
