Hallo
Wiederbelebe gerade einen hässlichen Taiwanroller(SVC oder so). Läuft auch mittlerweile wieder. Hab eine neue Batterie eingebaut und dabei die Pole verwechselt :uargh: . Am Pluskabel ist eine Sicherung, die dann durch war. Also eine neue Sicherung eingebaut und E-Starter tut nicht mehr :-D( . Fühlt sich an, als ob überhaupt kein Saft da ist. Wenn ich allerdings den Motor ankicke und laufen lasse und dann den E-Starter betätige höre ich den Starter.
Kann jemand einen dummen Menschen helfen?
kann jemand einen dummen Menschen helfen?
Mein Vorschlag: Ab damit in deinen Kachelofen (Topic "Indifferenzrohr"), dann wird nicht nur die Umwelt, sondern sogar das Forum "Gespanne und Exotenroller" müllfrei.
:grins:
:grins:
:puke: ...
:grins:
jawoi,ich fahre im alltag auch einen gummibandroller,aber fragen über die dinger stelle ich nicht in einem schaltrollerforum.da gibts sicher ein passendes forum dazu.
@paulb: die zwei gelben kiffenden sind toll.
schade das die beim fickifickimachen das licht ausschalten :-D
Bearbeitet von RATTENMOPPET
    • Das Spiel dürfte (nach Augenmaß) "etwas" viel sein. Zumindest deutlich über 0,2mm...   Ich bin aber auch zu doof, eine Cosa2-Kupplung zum sauberen Trennen zu bekommen. Inzwischen würde ich glaube ich einfach nen Ddog-Korb verbauen.
    • Grüß euch,   sind Waschmaschinen-Laugenpumpen in der Regel halbwegs salzwasserbeständig? Ich möcht sowas für einen Solaranlagen-Kreis im Pool ohne große (Höhen-) Verluste einsetzen.. sollt doch gehen, oder?
    • ...und immer noch die Elektrik.... Kann mir bitte jemand anhand des Bildes sagen, ob das bei meiner 180er ein originaler Kabelbaum ist? Was mich für Bj 1969 wundert sind die durchsichtigen Isolierdinger an den Steckern. Außerdem ist ein grün/gelbes Kabel verbaut, das ich noch auf keinem Schaltplan gefunden hab.
    • Schön, wieder was gelernt. Na dann nehme ich alles zurück.   Beschichtung vom Nitro halte ich jetzt erstmal für eine Behauptung. Von häufigem Auftreten hat man noch nichts gehört.   Am Fuß muss man unten etwas flächig entgraten dass er ins Gehäuse flutscht, wirklich kein Drama.
    • So, da bin ich wieder. Ich habe gerade mal eben die Kupplung gezogen.  Ich habe mal so wie von dir geschrieben aufgebaut.  Welches Maß ist nun relevant. Von der Scheibe auf die Messingbuchse oder von der Scheibe zum Zahnrad? An der Scheibe ist leicht die Farbe runter. Man spürt aber keine Vertiefungen etc. Ist auch erst 200km alt. Das Ritzel der Kupplung sieht auch gut aus würde ich sagen.
