hp4 für spitzen konus sollte vom PK-motor abgebaut werden.
bis zu dem zeitpunkt als der abzieher wieder vom Hp4 herausgedreht wurde war alles normal.
das Hp4 ist 1cm harausgekommen, läßt sich auf der welle 7-8 mm hin- u. herrkippen, geht aber nicht weiter ab.
irgendetwas blockiert den weiteren ausbau und hat sich verhakt, evtl der Keil in der Nut?
ist das Problem bekannt und wie geht das Ding wieder runter?
siehst du den keil denn? ansonsten nochmal inkl. keil festschrauben und hoffen das der keil in seiner nut bleibt.
ich glaube wenn du den zahnkranz zerstörst, das du an die schrauben von der zgp dran kommst - dafür aber keine garantie. dann könntest du aber alles komplett runter nehmen, wenn das lüra nicht auf der kurbelwelle hängt, sondern an der zündung, und von hinten mal schauen.
Oder mal was kräftiger ziehen. kann sein das durch die Magneten das abziehen nicht so einfach ist wie du es dir vorstellst.
Wenn das 1cm nach vorne gekommen ist müsstest du doch schon durch den spalt nach innen gucken können (seitlich hinter die Zündung)
Zieh einfach mal kräftig dran.
