@joey: ja an die staubschutzmanschetten von crossergabeln hab ich auch schon gedacht, konnte aber aufgrund der vielfalt noch nicht passendes finden. verhält sich ähnlich dem vorherigen link zum autoteilehändler
@Eydsoab: ich hatte bis jetzt in etwa 10 autos in meinem besitz und bei jedem eigentlich im motorraum zu tun. kann mich aber bei keinem daran erinnern im motorraum einen passenden faltenbalg vorgefunden zu haben. :-D
@brosi: hmh wär fein wenn jemand die daten hätt.
es könnte auch dieser rüssel passend gemacht werden: Servettarüssel bei Lambrettateile.de ...eventuell...
Bearbeitet von King Kerosin
Gibt´s da nicht so´n Cosa Topic? Vielleicht solltest du mal da rein posten.
Edit: Auf der Vergaserseite wird das wohl zu groß sein. Das hier geht aber, soweit ich weiss (nicht 100% sicher), wunderbar als Adapter und der Faltenkram hält auch direkt.
Bearbeitet von Brosi
ein BMW e30 schlauchstück (am luftfilterkasten) sieht so aus wie als obs da drauf passt deswegen würde ich es an deiner stelle einfach mal probieren dort gibts mehr als 10 autos ;)
achtung korrektur im ersten posting: 42mm hat das aluknie anschlussweite :-D
Als alter E30 fahrer hab ich da auch gleich dran gedacht aber 1. is der zu steif(hart) und 2. wird der Durchmesser am Luftfilterkasten wird zu groß sein, kannst es aber trotzdem gern probier´n
Ich hab an der GS den Cosaschlauch verbaut, die hat allerdings nicht den Aluschnorchel. Auf den 30TMX passt ein Ende des Schlauches auf alle Falle, die andere Seite kann ich Dir morgen messen.
bitte! dann ist nur ein adapterring nötig :-D
Steck Dir doch was mit einem Cosaschlauch mit einem Maleschlauch zusammen. Der hat ca 41-42 auf der einen Seite.
Fahr auch so was aus 2 zusammen gesteckten auf meiner PX.
Gruß Daniel
was hat der cosa-schlauch an innendurchmesser nach der schräge?
irgendwas an die 50mm?
ahjo stimmt, das ist der malossi-schlauch am bild von dude76
cosaschlauch sieht trotzdem interessant aus wenn man ihn kürzt.
da wären halt abmessungen a hit :-D
hmh guter shop, der hat wirklich viel.
leider hat das aluknie 42mm wo sich nun die frage stellt ob die seite mit 40mm auf 42mm aufweiten lässt und ob ichs überhaupt über die stege vom knie (45mm) drüberbringe.
ausserdem sieht mir das irgendwie nach nem shop für händler aus und der punkt dass bei auslandsbestellungen keine mwst verrechnet wird verstört mich etwas...
najo 2mm im durchmesser ist nicht gerade wenig, nicht?
ich weiß leider nicht wie das material beschaffen ist.
sowie ich das sehe ist das mit einem Orig PX ansaugschlauch sicher hinzubekommen
wenns nicht passt ev mit Schlauchschelle oder Kabelbinder arbeiten
Gravdigger hat vor Jahren schon mal 1 oder 2 ovale Adapterringe fürn 30er Gemacht damit ich
man den Gummi (Rahmenteil auf den Vergaser) da drauf montieren kann ist dann bei der PX aber
mit 2 Gummis gefahren hat aber funktioniert soweit ich mich noch erinnern kann
Das wichtigste Wird sein das du das ganze hier nicht vergißt wenn du den Motor wieder, sofern überhaupt, anno 201x
wieder zusammenbaust
Das Material ist uebrigens hoechst elastisch
super die eine seite passt, wie weit ist der gummi vergaserseitig?
mein plan sieht so aus: im herbst den motor so machen wie ich ihn mir vorstelle, auf den prüfstand damit aus interesse und dann den motor aushängen und das fahrzeug zerlegen für den lackierer.
hoff zu ostern ist die hütte dann wieder zusammengebaut.
Und so bekomst du noch Luft zum Vergaser? Bastel da auch grad rum, schaut bei mir weniger genickt aus und bekommt zu wenig Luft...
Hatest recht!!
Habe jetzt ein anderes Gummi verbaut. Wo mehr luft durch geht. Und es läuft noch besser. :-D
