weiß da wer was genaueres, bzw hat das wer verbaut?
Die 12V special Grundplatte als Organspender ist sicher die bequemste Lösung und funktioniert problemlos bei den meisten alten 6V-Motoren. Egal ob GS, VNB, sprint, was auch immer. Entscheidend ist, dass Du einen sechspoligen Rotor brauchst, was bei den 160er/180er Motoren der Fall ist.
Von einer (österreichischen) 12V-special Grundplatte werden dann Spulen, Unterbrecher & Kondensator auf die GS-Grundplatte übersiedelt. Auch die Zündspule ist dabei gegen ein special/sprint Teil zu tauschen.
Den Rest verkabelst Du, wie in den diversen 12V-oldie Umbau topics hier beschrieben, bloß mit dem Unterschied, dass Du mit dem stromführenden Kabel aus dem Regler nicht direkt in den Lichtschalter, sondern aufs Zündschloß gehst (schaltet ja zwischen Positionsleuchte und Abblend-/Fernlicht um). Ich weiß jetzt leider die Belegung im Zündschloß nicht auswendig, das Durchmessen kann ich Dir also leider nicht ersparen. Prinzipiell ist darauf zu achten, dass bei der GS original "Zündung aus" bedeutet, dass die Verbindung zwischen Batterie und Zündspule unterbrochen wird, mit special Grundplatte aber auf Masse kurzgeschlossen wird. Das originale Zündschloss lässt sich aber jedenfalls so anschließen, dass alles funktioniert. Multimeter oder Prüflampe zur Hand nehmen und in allen Schlüsselstellungen durchmessen. Ist keine Hexerei.
Der Rest müsste eigentlich klar sein, Bremslichtschalter kann bleiben, Hupe gegen Schnarre Tauschen, Birnen auf 12V umrüsten... :thumbsdown:
Bearbeitet von signor rossi
...ne sehr interessante sache.
kann mir jemand so nen stutzen fertigen?
oder der momentane besitzer dieses wunderbaren teils die beiden entscheidenden winkel vemessen?
wär ne super sach.
ich mag den si-kram nicht sonderlich :thumbsdown:
  • 5 Monate später...
Bin grad über den Quattrini M1XL gestolpert.
Ist doch auch direktgesaugt,
Bohrung ist gleich (62mm)
Hub is bei 180ss halt um 3mm mehr (60), das lässt sich doch mit Fudi od. Kodi ausgleichen. Die Glockenwelle könnte dann ja bleiben,
Der könnte doch mit etwas Zuwendung auf den 180ss Block passen???
Spricht was dagegen?
lg
Oli
z.B. der Lochabstand bzw. die Anordnung der Stehbolzen ?
Der M1X ist für PX 125/150 Motoren gemacht. Die 180 SS hat doch (korrigiere mich falls nicht korrekt) Stehbolzen analog 200er Motoren, also versetzt, in anderem Abstand und größerem Durchmesser.
Kenne mich mit den alten Dingern nicht so aus. Was für eine Pleullänge hat die 60er Welle von der 180 SS ?
Ob original Welle, Lager, Zündung, Kulu, Lüra etc. die Leistung bzw. Mehrbelastung halbwegs aushalten ist dann noch ein anderes Thema.
Oder wolltest Du nur den Block verwenden und den Rest (Getriebe, Kulu, Lüra, Welle, Zündung)
neu machen bzw. modifizieren ?
Ich stricke gedanklich schon seit etwa nem Jahr an sowas rum - allerdings eher auf Sparflamme...dafür aber mit Kolbengesteuertem, luftgekühlten MX-Zylinder.
Finde das Gehäuse sehr stabil im Vergleich zu nem PX-Block :thumbsdown:
Bearbeitet von Der Papst
die originale SS Kurbelwelle könnte da zum schwachpunkt werden, vorausgesetzt wenn du dass mit den lochabständen geregelt bekommst
bei nem gs160 block muß ein Stehbolzen versetzt werden um nen 200er Zylinder fahren zu können.
Bearbeitet von Niclas
Problem könnte auch sein daß der Block keinerlei Fleisch für die Überströmer hat. Die sind bei diesem Motor nämlich komplett im Zylinder. Kurbelwelle, Getriebe und Gehäuse halte ich prinzipiell für stabiler als PX.
Welcher 200 Zylinder ist den das und was hast sonst noch umgebaut?
Ich bin mir ziemlich sicher dass ers trotzdem schaffen wird das Zeug irreversibel plattzumachen. :thumbsdown: Macht aber nix, SS180-Motoren gibts ja zum Glück wie Sand am Meer...
lass den SS-Block ganz,
für schmales geld bekommst einen PX 125/150er block und dann hast auch die anderen probleme nicht mehr
Nein, irreversibel kaputtgemacht wird bei dem Block NIX !!! Dafür is er viel zu gut in schuss und ausserdem inkl. Vergaserei und Zylinder komplett (ich glaub der Ring bei der KW-Nocke ist das einzige Fehlteil, aber den brauche ich für die Vespatronic denke ich nicht.).
War halt nur so eine Idee weil der M1XL auch direktgesaugt ist, aber ich muss ja nicht.
Dann wird der Ori-Zylinder halt gehont u neue Ringe gegeben.
lg
Oli
ist der Motor von wladimir:
Pinasco 213DV
Stehbolzen versetzen
Motorblock aufspindeln
Überstrom fräsen
und 200er Pleul auf GS-Welle pressen
ultralange Malossi primär etc.
lg
Oli
Dann nimm doch einen Pinasco 213er mit Direkteinlaß bzw.
in Doppelvergaserversion. Kann man von der Leistung her nicht mit einem M1X vergleichen, aber passt wesentlich besser. Fahren einige auch nur mit einem Vergaser.
Danke Niclas :thumbsdown:
Möchte noch dazu setzen, es ist mir nicht gelungen, ein 200er Getriebe in den Block zu bauen.
Der Vierte Gang ist bei der 200er vom Durchmesser her größer.
Dieses past nicht mehr in die kleine Motorhälfte.
Zur Kurbelwelle, Super Stabil, auf der Lima Seite das Lager was sich auch in der Lambretta oder der T5 dreht.
Das mit dem Pleul ist das gleiche Problem wie bei der Lambretta,
es läuft nicht in Gasstrom, weniger kühlung,
schlechte schmierung.
Auch deswegen soviel Öl im Sprit bei Original.
Fahre seit 98 mit orig. 200er Pleul.
Bei dem Umbau der Primär macht der umbau des großen Zahnrades kein Problem.
Die GS4/180SS Kupplung braucht für die 200er Primär ein zusätzlichen Disstanzring.
Die 6 Federn ermöglichen eine gleichmäßige kombi aus 3 normal und drei verstärkten Federn.
Seid dem Sommer 2010 auch mit Vespa Tronic unterwegs.
Seid dem kann ich sehen :crybaby:
Und für den Motor war das auch nen Kick.
...hast du da jetzt ein 200er Getriebe drin? Oder gehts nur um das Primärritzel?
Sollte hier einer von euch nen unverfrästen 180er Zylinder rumliegen haben wäre ich sehr dankbar den abkaufen zu können. :thumbsdown:
Primärübersetzung!
Okay...Lussogetriebe passt nicht, oder? (das die Lager anders sind, ist klar)
Sorry - hab nichts in der Richtung...Kupplung und GS Kurbelwelle wären bald über...
