hallo gemeinde,
ich fange eben mit dem drybuild an, und habe eine frage.
wenn ich die obere lenkkopflagerschale raus schlage, den rahmen kuerze und die schale wieder einschlage, kann es da sein, das im rahmenrohr ein neuer schalensitz gefraest werden muss ? wenn ich da reinfasse, fühlt sich das rohr unter der schale noch innen mechanisch behandelt an.
frage an die rennfahrer, wie habt ihr das bei euren rahmen gemacht ?
gruss, stefan
im bild die hellen rillen ( schlecht sichtbar unter der lagerschale )
was machen ? das lenkrohr kürzen ? weil ich um den gleichen betrag das beinschild erniedrige...
würde sonst ja echt scheisse aussehen, wenn nur das beinschild gekürzt ist... :-D
gruss, stefan
irgendwie so... das geistert jetzt schon seit ein paar jahren in meinem kopf rum, now is the time to set things right !
Bearbeitet von heinixt600k
Also ich bin jetzt einige Jahre "gekürzt" herumgefahren und hab jetzt wieder zurückgerüstet. Optisch gefällts mir immer noch gut, aber für die Sitzposition bin ich langsam zu alt :-D
Ich hab das folgendermaßen gemacht:
1. Lenkrohr mit Rohrabschneider kürzen, und oben wo die Lagersschale hinkommt so lange den Dremel reinhalten,
bis die Lagerschale reinpaßt, aber nicht zuviel wegnehmen, die Schale sollte fest im Lenkrohr sitzen.
2. Aus dem Gabelrohr in der Mitte ebenfalls ein Stück raustrennen, natürlich das gleiche Maß wie aus dem Rahmenrohr. Dann ein Rohr drehen, dass in das Gabelrohr paßt, sollte fest sitzen. Die beiden teile an den Trennstellen anfasen, zusammenstecken und schweißen.
Das wars, ist nicht sonderlich schwierig :wasntme:
Edit sacht noch, dass war der 500. Beitrag...
Edit sahct noch, dass war dein 500. Beitrag :-D
Bearbeitet von eldo3000
@mpg
sorry, versteht dich nicht. wo ist dem problem damit ?
@eldo3000
ich bin nicht nur zu alt fuer solche scherze, ich bin auch viel zu dick dazu.
aber wenn derek cook das schon mal gefahren ist, muss ich wohl auch mal.
danke fuer deine beschreibung !
gruss, stefan
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
