hallo frage
welche kupplung ist für meine 50n special am besten.Habe nen 102er,19 gaser usw....habe zur zeit eine 4 scheiben mit härterer feder drin...aber von komfort kann man da nicht sprechen.
Ist es war das eine pk xl2 kupplung,also die mit 6 federn,besser ist für so ein tuning???
Wer hat damit erfahrung mit dem umbau???Wens passt was brauche ich alles dafür???Oder geht das nur bei anderer Kurbelwelle????
thx im vorraus
Bearbeitet von vespa1980
Technisch ja, aber er sagt ja das er physisch damit überfordert ist :-D
Du brauchst die Kupplung und den Kupplungsdeckel der XL2. Gibts neu in den Shops für um die 100, besser is direkt ne ganze XL2 zu kaufen (für 200 oder so) und ohne Kupplung wieder für 200 wegzugeben.
Hast du momentan ne Malossi oder Polini Feder drin? Nimm mal ne No Name / RMS / Surflex oder so, die rutschen bei deinem Motor auch nicht und sind wirklich für niemanden zu straff zum ziehen (behaupte ich jetzt mal so).
Er sprach von 4Scheiben Kupplung und ich meine aber eine Originale mit 3Scheiben und normaler Feder!!!!
Ist ausreichend und angenehm zu fahren!!!
Man sollte aber noch drauf hinweisen das der XL2-Deckel ohne Nacharbeit (Fräsen) nicht passt, da das Staubblech der Bremstrommel gegen den Deckel stößt!
Jens
Wie auch immer, ich bezog mich auf das hier:
Is ja auch wurscht.
Originalkupplungsfeder möcht ich jetzt nicht meinen das die nicht rutscht. 3 Beläge an sich sollten reichen, ja.
3 Scheiben mit stärkerer Feder (für das gute Gewissen), aber keine Polini oder Malossi (zu hart und für das Setup übertrieben):
Haben uns genau in der Mitte getroffen!!! :shit:
:-D:-D:-D
Jens
also meine 125er Pk-Xl läßt sich mit Ihren 3 Belägen und der Orginalfeder und auch jetzt nach der Überholung mit ner etwas härten Feder( Polini) gut fahren.
Wie ich schon öfter gelesen habe gibt es einige die mit den vier scheiben nicht klar kommen.
rgrds
Jogibär
zur xl2 kupplung:
das staubblech/bremsankerplatte schleift nicht wenn man dieses auch von der xl2 nimmt. dann passt da alles meist.
alternative:
normale xl 3 scheibenkupplung mit der feder aus der pk125. dazu ein feines teflonkupplungsseil, ordentlich verlegen und ablängen, einstellen! das drückt sogar meine zarte schwester mit der linken hand :-D
