Biete hier einen krassen Französichen Kleinrahmen an, war mit 15 der geilste :-D
post-3750-1155911938_thumb.jpg post-3750-1155911953_thumb.jpg post-3750-1155911974_thumb.jpg
alles was auf dem Foto zu sehen ist bis auf Auspuff, Vergaser und evtl Stummellenker kann schon bald dir gehören!!!
Mal sehen da wären ein krasses GFK-Heck, die doppelfrontfahrradscheinwerferanlage, 2 ordentlich lackierte Felgen, die Reifen sind auch noch frisch, die Schwinge ist stabiler als bei nem normalen Peugeot, und vor allem hat das Ding Kickstarter (ganzganz krass!), und dementsprechend nicht die komischen Tretpedale wie die deutschen Dinger. Ausserdem die obligatorische Strebe zwischen Tank und Lenkkopf, und RIFFELBLECH hats auch noch dran
Ihr seht, mehr-geht-einfach-nicht :grins:
Als Gegenwert hätte ich am liebsten einen Malossi 139/166 oder LML150 Zentralkopf um den auf meinen Polini zu stricken.
Du hast keinen Zylinderkopf aber was anderes tolles? PM einfach mal :-D
jo ich hab mich da ja schon bissel rangetastet wie man rauslesen kann, aber glaube für mofapower muss ich das noch bissel krasser gestalten!!!
Ich weis nicht ob ich cool genug für mofapowa bin :-D
    • Das Stichwort heißt: "Wiederherstellungskosten". Angenommen, du gehst zu ner Werkstatt und sagst denen, du möchtest ne PX haben, neu lackiert, über 20 PS Leistung, Scheibenbremse, bisschen Fahrwerk, alles eingetragen und fix & fertig abgestimmt, ohne selbst einen Handschlag dran zu machen. Dann kann es schon sein, dass da ein Betrag rumkommt, der ins 5stellige geht. Das zahlt natürlich keiner. Aber das wäre halt die Summe, die es kostet, so etwas aufbauen zu lassen.
    • Na ja... würds ei fach messen Block mit dichtung trocken zusammen. Dann spalt KuWe Wange zu Gehäuse messen. Zerlegen Lagertiefstand im Gehäuse ermitteln.   Wenn der Spalt 0.8mm ist und das Lager 0.5 tief dann würde uch 1.3mm abstand Ring zu Wange machen
    • Es sieht so aus, als hätte ich für 60CHF inkl. Versand einem aus der Schweiz ergattern konnte... Ich lass das hier mal offen bis ich weiß, dass er auch funktioniert. Danke schon mal für alle Hinweise
    • Hallo,   hat jemand zufällig vielleicht einen Schaltplan von einer motovespa 125 cl ? Hab folgendes, Motor aus einer 125er cl . Top Zustand aber mit femsa Zündung und keine Aufnahme für Ducati Zündung. Jetzt gehen aus der Zündung aber nur 5 Kabel raus. 2x braun,1x schwarz die gehören zur Zündung. Und dann nur noch grün und gelb. Hab ne 12V Konversation Kabelbaum drin. Weiß jemand wie ich das ganze anschließen soll? Ist ja 1 Kabel zu wenig. Die GT usw haben ja insgesamt 6 Kabel. Meine hat aber nur 5 und das sicher original... vielen Dank schonmal
    • Ich kann die Zylinderhaube/Motor immer anfassen ohne mir die Hand zu verbrennen.   Da lief mein M200 wesentlich heisser!
