moin
hab nun nach längerem original 200er fahren meinen 166er wieder zusammengebaut, läuft soweit auch ganz gut, nur das ich das prob habe, das er mit luftfilter in den oberen drehzahlen abkackt, was heissen soll das er wohl zu wenig luft bekommt, denk ich zumindest.
hier mal die motordaten: 166er jl puff 28 phb mit 130 hd mazzuchelli langhubwelle
anfangs dachte ich es würde an der bedüsung liegen, hab sportlich bei 140 angefangen und bin bis 118 runter, hat aber alles nix geholfen, bis ich dann aus versehen bei ner probefahrt den filter weggelassen habe, und siehe da er lief. hatte sogar schon ne andere zündgrundplatte plus blackbox drin womits aber auch net lief.
einer ne idee wie sowas gehen kann....???
was fuer ein luftfilter?
sonst versuch es mal mit dem original ansaugschlauch. ging bei mir noch mit 34er Koso ganz gut.
also ich habe mit meinem Ram Air keine Probleme!
Dreht schön aus....
Wenn du nen Ram air hast, event.mal sauber machen!!!
Ansonsten kannst du ja auch verschiedene Luftfilter ausprobieren.
Also ich habe genau das gleiche Problem. Mit Luftfilter dreht mein Motor nicht richtig aus. Und sobald ich den Luffi runter mach (ist ein nagelneuer Ram Air) läuft sie bestens. An meiner Bedüsung und Zündeinstellung kanns nicht liegen, da ich schon immer so fahr.
Ich hab nur Angst, dass wenn ich ohne Luffi fahr sie Dreck ansaugt und vereckt.
also der ram air is nagelneu, kann also daran net liegen.
haben gstern noch nen bisschen geschraubt und haben wohl des rätsels lösung gefunden.
hatte ja bis gestern noch ne 130er düse drin, haben das ganze mal auf ne 118er abgemagert und er läuft mit luftfilter. denke es liegt daran, dass er bei der grossen düse einfach net genug luft mit ins gemisch saugt. ich denke mal das der vergaser ne nummer zu klein ist, da ja nun die überstömer auch recht grosszügig aufgemacht sind.
mal gucken ob man nen grösseren gaser günstig schiessen kann....
    • Nebenwelle PK 50 XL bei Revision. Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau?   Erst Nebenwelle kalt ins warme Lager und dann abkühlen und komplett in den erhitzten Block?   Oder mach ich mir hier wieder nen unnötigen Knoten ins Hirn?   Vor 35 Jahren war’s egal und der Hammer kam zum Einsatz. Das weiß ich aber heute besser.
    • MANNesmann           (...okay, hatten wir hier schon ein paar Mal - egal, und weiter geht's...)
    • Wegen Setupwechsel wird der Crono 177 verkauft.    Hab ich 2 Saisons auf meiner VBA bewegt - aber keine Massen Kilometer damit abgerissen - wenn der 500-600 km gesehen hat ists viel    Ist für das Standard Pleuel.    keine Riefen oder ähnliches -    Mit dabei sind noch ein paar Fußdichtungen - 1x 2 mm Kopfdichtung und eine 1,5er Fußdichtung ( die ist eigentlich für Parmakit - kann man ja dann noch bisschen anpassen )   Der Crono ist am Fuß 1 mm abgeplant worden um mit den Steuerzeiten noch ein bisschen zu spielen.    Schrauben und Muttern sind alle mit dabei.    Preis hab ich mir 210€ inkl. Porto vorgestellt    Standort 96332 Pressig   Mein Eigentum - steht aktuell nur hier - wird dann aber etwas teurer bei Kleinanzeigen eingestellt
    • Beschreibung: LI Silver Special Umbau Preis: 4321...ich würde den Preis lieber als Verhandlungssache ansehen  Standort: 27777   Mit Blanco Papieren Großer Alutank  Den Rest müssen die Bilder erzählen    Gruß Gordon
