Hi
ICh möchte mir in meine lamy gabel neue federn und doppelt dicke anschläge reinbauen, ich hab mir dazu dieses spezial werkzeug besorgt, was wie funktioniert das jetzt?? ICh bring ja nichtmal die schraube raus wo die forklink mit festgeschraubt sind, die mutter ist unten aber die schraube rührt sich keinen millimeter. Was muss ich machen?? Wie bekomme ich die federn raus und wie wieder ein?? Steht dazu vieleicht was in diesem workshop buch von lambretta?? Sind da bilder drinnen, kann die mal jemand einscannen??
Gruß Rainer
..ja das steht im HWM aber ich hab' das vor kurzem noch gemacht un denke das bekomme ich so auf die reihe.
Also Muttern lösen, den Bolzen (Forklinkschraube) zur Not autreiben, untere Anschlaggummis ausbauen. Forklinks etwas zur seite ziehen, so dass die Bohrung der Forklinkschreube frei ist, Federkopressor aunsetzen und vorn im Forklinkschraubenloch beferstigen. Feder Zusammendrücken und Forklink rausziehen.... naja hört sich einfach an ist aber dennoch mit 'n bischen Fummel verbunden... einbauen halt andersrum.
Ich bring einfach diese scheiß schrauben in der gabel nicht raus. Die mutter ist unten und die schrauben lassen sich auch drehn aber sie gehn einfach nicht raus,... ich hab schon alles versucht, ich hab mit dem hammer draufgedroschen aber die rühren sich keinen millimeter,.. wer kann mir helfen??
Gruß RAiner
...dann flute deine Gabel mal mit Kriechöl oder Rostlöser.... Laut HWM brauchst du evtl. einen "Tommy-Bar" also ein Durchschlag.... aber bei dir scheint da was ganz fest zu sitzen.... bei mir gings ganz locker mir mit einem sanften Schlag raus....  den schmiernippel (falls vorhanden) hast du auch raus oder?
da ist kein schmiernippel, ich werd jetzt mal die gabel in den ultraschall legen damit alles sauber ist und ordentlich mir krichöl einsprühn. mal sehn obs dann geht.
Gruß Rainer
@rainer:
1. doppelt dicke anschläge sind scheisse. der ohnehin schon sehr kleine federweg der lammi-gabel wird nochmals verkürzt.
2.das orginal forklink-werkzeug ist ebenfalls scheisse. du wirst beim versuch, die forklinks mit den schön harten taffspeedfedern einzubauen merken, was ich meine.
3. wenn du in reichweite von mannheim wohnst, kann ich dir mein werkzeug ausleihen, was die ganze sache sehr angenehm von statten gehen lässt. die demontage ist damit sogar in eingebautem zustand und vor allem mit 2 händen möglich.
ansonsten viel glück.
hi,
danke für das angebot aber deggendorf ist doch ein stück von mannheim weg. Als erstes muss ich die dinger erstmal rausbekommen, dann kann ich immernoch schaun ob ich die anschläge reinbaue oder nicht.
Wie schauts eigentlich aus mit externen dämpfern, sind die ein muss für sportliches TS1 fahren oder gehts auch ohne?? Reichen die innenliegenden aus??
Gruß Rainer
"Innenliegende Dämpfer"? naja denke du willst wissen ob die Fdern ausreichen. Ich denke mal nein! Ich würde sagen die vechromten AF-Dämpfer sind da schon ok.
Wei der Einbau mit original Werkzeug klappt kann ich dir auch nicht sagen mit meinem selbst gebauten gings ganz gut...
moin!
bei der gp/dl sind die nur reingesteckt. also einfach ganz vorsichtig mit nem schraubendreher aus der führung hebeln. an ner li/sx gabel sind die geschraubt, also einfach die kleinen schrauben raus machen und ab gehts!
...so long Sven
Und?
Ich hab des mal ohne Spezialwerkzeug gemacht (alte raus, Taffspeed rein). Falls es jemand interessiert versuch ich es zu erklären. Aber ansonsten brech ich mir jetzt und hier keinen ab.
Gruß Philipp
P.S. Rainer: was macht die kampfsporterfahrene Schwester? und: kann man mit einer Hand schrauben?
die kerstin hat immernoch probleme mit ihrem knie, ich kann mittlerweile auch wieder beide hände benutzen, und den forklink ausbauen ohne spezial werkzeug hab ich auch schon draußen. Schraube raus, kugel raus, anschlag raus, forklink raus.
Gruß Rainer
    • Beschreibung: Suche Rally Sprint GL 10" Komplett in Gerade Preisvorstellung: €100 Da gitbs es sie (leider gerade nicht) etwas teurer aber neu Komplett und muss nicht überholt werden        [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich hab lml Gummis … weicher gehts nimmer. Hab BGM und ganz hart schon getestet. Die Vibrationen zur Karosse sind schon weniger gewesen mit lml, aber der Motor rüttelte trotzdem bis zum aufschäumen des gasers.
    • wäre es möglich den Kondensator zwischen der Blackbox und dem Tacho anzuschließen? Ich meine mit gelben AC-Vape-Regler
